prosím o radu RR 322 -2012- 4.4TD ,př.náprava
Dobrý den
Naposledy upravil(a) miki26 dne 20 úno 2021 18:17, celkem upraveno 1 x.
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
Re: prosím o radu RR 322 -2012- 4.4TD ,př.náprava
taky jsem vše vyměnil mimo tyček stabilizátoru, že jsou ok. Nakonec jsem to vzal na šejkr na stk a samozřejmě, byly to tyčky stabilizátoru
Tailored & powered by Merlin
...děkuji ,tak to zkusím
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Měl sem něco pobneho, vyměnil sem čepy, tyčky a stejně bouchani.. .. Nakonec to bylo ložisko na kole
děkuji ,ale bouchá to stejně vlevo i vpravo . To by musela být náhoda aby odešly obě ložiska ve 100 tis. Km
Mel jsem to same v cca 120tis a byly to tlumice...
- auto: RR L322 TD6
Já už vyměnil úplně, ale úplně všechno a bouchá mi to taky. Údajně horní uložení, které je součástí měchu a nejde vyměnit samostatně.
- auto: RR L322 TD6
- TOMAS83
Nic jiného už mě nenapadlo, co by mohlo bouchat. Melo vůli skoro tak 3mm určitě. Jak jsme na to přišli, zvednes auto a hybes kolem.Nic jiného už nezbývalo co yb to mohlo dělat.. Samo že čepy byli už také na hraně.. Ale ložisko se vyměnilo a je klid.pan klobouk píše: ↑26 črc 2019 12:16To zní zajímavě, jak jste to identifikovali ? ložisko, nebo náboj?
Jsou klasický finty jak poznat spatne ložisko, většinou se projevi hučením při zatáčením,chroupanim..ale právě i bouchanim.
To chroupani, když otacis kolem moc slyšet neni, ale zkus přiložit šroubovák ke kolu a dej k němu ucho.
Také se projevuje tím že kouče je více rozpálený než na protější straně.. Atd..
Tyčky spolehlivě zjistíš tak, že jednu vyndáš a projedeš to. Když bouchání zmizí, jsou to tyčky, když ne, hledáš dál.
Tyčky stabilizátoru jsem vyměnil a bouchání je stále stejné . Gumové uložení stabilizátoru je OK. Tak už nevím?????
