Range rover
- tel.: 773622922
- auto: Range Rover
Range rover
Ahoj všichni, jsem tu nový. Svého mazlíka mám od února. Chtěl bych vás poprosit kdo jej znáte, o nějaké info. Abych věděl co a jak je na něm udělané? Jsem laik, je to můj první range rover. Předem moc díky
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Range rover
Ta fotka vypada nejak povedome https://auto.bazos.cz/inzerat/106982319/range-rover.php
Jinak teda tohle se tyka toho auta:
viewtopic.php?f=24&t=35029
viewtopic.php?f=30&t=36706
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Re: Range rover
To samé je na FB v Marketplace za 80K.Jinak odkazy viz. nahore
- tel.: 773622922
- auto: Range Rover
Re: Range rover
Díky za odkazi na diskusi. Ten inzerát je můj. Ale už jsem se rozhodl, že si ho nechám, jen shanim nějaké info od členů. Kteří ho znali. A dělali na něm. Bohužel řeším to co bývali majitel. Přehřívá se. A už nevím čím by to mohlo být.
- TOMAS83
Re: Range rover
Ztrácí se voda? Víš kam? Do oleje?nebo máš louži pod autem.. Nebo ti teče do výfuku a vyparuje..
- tel.: 773622922
- auto: Range Rover
Re: Range rover
V oleji nic není, pod autem jsem si taky ničeho nevšiml
Re: Range rover
Pozri sa na spolujazdcov koberec ci neni mokry pri radiatory. Moze byt prasknuty alebo tesnenia.
- tel.: 773622922
- auto: Range Rover
Re: Range rover
Tam je sucho. I když bývalí majitel říkal, že topení teče. Asi to budu muset rozebrat
Re: Range rover
Prasklá hlava nebo blok
Re: Range rover
Hned ho neděs nejhorším (i když já ten prasklý blok měl).
Udělat test CO2 ve vodě, tím se buď potvrdí nejhorší, nebo se uleví, protože nejdražší z toho ostatního je visko větráku.
To topení teoreticky lze udělat bez sundavání přístrojovky, ale radši se rovnou smiř s tím, že bude muset dolu.
