Range Rover Sport trhanie auta
Mariuss
tel.: 917110002
auto: Range Rover Sport
#1 Příspěvek od Mariuss » 01 bře 2019 07:23
Ahojte Páni. Poprosil by som o radu. Mam RR Sport 3,0 tdv6 r.v. 2011. Pri prepnuti prevodovky do rezimu sport a prejdeni par kilometroch mi auto zacne cukat. Cuka ale len pri ustalenej rychlosti, ked pridavam a zrychlujem tak nie je ziadny problem. Prepnem prevodovku spat do normalneho “ D “ rezimu a cukanie a trhanie pokracuje. Ked zastavym auto a zhasnem motor, chvylu pockam a znovu nastartujem tak prevodovka radi opat pekne a necuka ani netrha. Olej je novy jak v prevodovke tak v diferakoch a aj rozvodovke. Nema s tym niekto nejake skusenosti ze co to moze byt alebo co to moze sposobovat?
Dakujem za kazdu radu
Badus
Re: Range Rover Sport trhanie auta
#2 Příspěvek od Badus » 01 bře 2019 14:04
Dela Ti to az od vymeny oleje?
Jakym zpusobem byl olej menen?
Mariuss
tel.: 917110002
#3 Příspěvek od Mariuss » 01 bře 2019 14:20
Robilo uz pred vymenou a prave pre to som dal vsade vymenit oleje od prevodovky az po rozvodovku.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#4 Příspěvek od Kokesek » 01 bře 2019 18:24
Urcite bych umel urcit pricinu, ale potreboval bych to projet. Kazdopadne takhle od kristalove koule kterou nemam bych to videl na pridavku. Ale je to hodne odvazne tvrzeni. Taky to muze byt od motoru a ne od prevodu. Jeste dulezite je jestli mas jeste 6speed nebo uz 8?
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Mariuss
tel.: 917110002
#5 Příspěvek od Mariuss » 01 bře 2019 19:55
No mam este 6 stupnovu prevodovku. Vcera som to hodil do sportu a presiel som cca 5 kilometrov, potom som musel spomalit, jednu to cuklo a zacalo to trhat. A takto minto spravilo aj pred tym. Potom ako to trhalo som to hodil spat do “D” cka a pri kotulani a konstantnej rychlosti to tiez trhalo. Zastavil som, vypol motor a cca ked som vystupil citil som smrad ako keby sa nieco drelo ( ako spalena guma) , po 5 minutach som nastartoval a pohol sa a zas to nerobilo a od vtedi ide hladko bez cukania. Sledoval som aj otacky motoru ale tie pri trhnuti neklesli.
Popripade vedel by si mi napisat ze odkial si? Mozno by stalo za to zbehnut za tebou aby si sa na to mrkol keby si mal cas. Diki
Kokesek
#6 Příspěvek od Kokesek » 01 bře 2019 20:06
Frydek Mistek
Mariuss
tel.: 917110002
#7 Příspěvek od Mariuss » 01 bře 2019 20:09
Kokesek Dakujem. Uz som si vsimol 🙂
Popripade zajtra by som ti mohol zavolat na to cislo co tam mas uvedene?
Kokesek
#8 Příspěvek od Kokesek » 01 bře 2019 20:32
O vikendu neoperuju.
Mariuss
tel.: 917110002
#9 Příspěvek od Mariuss » 01 bře 2019 20:48
Ok tak v pondeli sa prihlasim.
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#10 Příspěvek od Daniel tv » 03 bře 2019 11:12
Cau robi to prebiehajuc regeneracia dpf.Asi by to chcelo castejsie dlhsie jazdy,obcas aj mne to robi.
Mariuss
tel.: 917110002
#11 Příspěvek od Mariuss » 03 bře 2019 13:15
Daniel tv píše: 03 bře 2019 11:12 Cau robi to prebiehajuc regeneracia dpf.Asi by to chcelo castejsie dlhsie jazdy,obcas aj mne to robi.
Ahoj. Neviem lebo zahada je ze to zacne robit len v sporte. Neviem ze ci to moze byt aj od DPFka. A prevazne z autom jazdim len dlhe trasi.
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#12 Příspěvek od Daniel tv » 03 bře 2019 16:18
Aha tak potom nie,bude to nieco ine.Treba poriadnu diag.
