RRC nestartuje
bobbyp
auto: Discovery II
RRC nestartuje
#1 Příspěvek od bobbyp » 20 srp 2018 06:17
Zdravim panove,
mam RRC V8 automat rv88 a nemuzu ho natocit. Automat na "pecku", seslapnuta brzda a kdyz otocim klickem, tak se rozsviti kontrolka "brake" a nic. Jen kontrolky trochu pohasnou, ale starter se ani nepohne. Poradite mi kde hledat zadrhel?
Nevim jestli to s tim souvisi, ale deje se mi to pote, co se mi pri jizde rozsvitila kontrolka EFI a kdyz nezhasla pri dalsich nastartovanich, tak jsem na chvili odpojil baterku. EFI uz nesviti, ale nenastartuju.
Dekuju za pomoc!
teslo
Re: RRC nestartuje
#2 Příspěvek od teslo » 20 srp 2018 10:48
a ked neslapes na brzdu?
skus dat do N ci to nepojde...
Range Rover P38 2.5TDS
bobbyp
auto: Discovery II
Re: RRC nestartuje
#3 Příspěvek od bobbyp » 20 srp 2018 11:07
zkousel jsem oboje a je to porad stejny
teslo
Re: RRC nestartuje
#4 Příspěvek od teslo » 20 srp 2018 11:29
Samotny starter si skusal? priamo z baterie? Bateriu mas nabitu?
bobbyp
auto: Discovery II
Re: RRC nestartuje
#5 Příspěvek od bobbyp » 20 srp 2018 11:44
samotnej starter jsem nezkousel, me zaujala ta kontrolka brake. ta se prece objevuje kdyz nemas sesaplou brzdu nebo kdyz je zarazena rychlost pri startovani
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
Re: RRC nestartuje
#6 Příspěvek od Daniel tv » 20 srp 2018 18:57
Brake sa tusim zjavy ak je zavada kolo starteru,kable,kostra,kontakty na bat,slabsia bat.alebo samotny starter.
Mirko
auto: RRC´s
Re: RRC nestartuje
#7 Příspěvek od Mirko » 20 srp 2018 19:16
Umím si představit nějakou závadu na kostře čidla od automatu. U jednoho Classica se mi rozsvěcovala kontrolka Brake, jakmile jsem zařadil "P", ale nemělo to vliv na funkci. Je možno, že se někde uzemňuje to čidlo a vůz se chová, jako by byl zařazený kvalt - a tudíž blokováno startování.
bobbyp
auto: Discovery II
Re: RRC nestartuje
#8 Příspěvek od bobbyp » 21 srp 2018 13:23
tak jsem si zkusil (jen pro jistotu) nabit baterku a ono to bylo v ni. neco mi ji zere, tak mam porad co delat:)
dekuju za nazory a rady!
teslo
Re: RRC nestartuje
#9 Příspěvek od teslo » 21 srp 2018 14:54
super, ze si problem objavil ;) o skusenost bohatsi :-)
skontroluj alternator
bobbyp
auto: Discovery II
Re: RRC nestartuje
#10 Příspěvek od bobbyp » 21 srp 2018 18:01
hele ten altik vypada v pohode. meril jsem napeti pri nastartovanym motoru a bylo tam 14-14,1 voltu, takze asi v poho. spis se budu muset zamerit, co mi zere proud
Re: RRC nestartuje
#11 Příspěvek od MadTom » 22 srp 2018 22:11
V alternátoru mohou být nakopnuté diody a on potom žere elektriku u vypnutého auta.
teslo
Re: RRC nestartuje
#12 Příspěvek od teslo » 23 srp 2018 11:21
veru veru, s altiky nejsou zerty :D viedia sa poriadne nazhavit :twisted:
