Audio HarmanKardon Logic7 HD
strycek2
auto: L322 2012 4,4 TDV8
#1 Příspěvek od strycek2 » 09 čer 2018 10:56
Ahojte borci,stala sa mi taká vec. Ráno sadnem do auta a zistil som, že mi nehraje ľavá strana. Komplet ľavá strana, t.j. predné dvere ani jedno pásmo, zadné dvere ani jedno pásmo, ani v kufri nič. Stretol sa s tým už niekto? že by som vedel kde hľadať príčinu?
Skúšal som aj hľadať tuto na fóre ale rovnaký problém som nenašiel.
Jedná sa o 2012.
Dík
2012 Range Rover L322 4,4 TDV8
2007 Land Rover Defender 130 2,4 TD4
2011 Land Rover Defender 110 2,4 TD4 Versalift
retryd
Re: Audio HarmanKardon Logic7 HD
#2 Příspěvek od retryd » 25 črc 2018 10:46
no ono to může být něco v zesíku který bys měl někde mít… Zkusit překontrolovat zda nevypadli nějaké piny apod. Nebo se když tak zkus zeptat tady https://www.2din.cz
piskoř
tel.: 731614563
auto: RRS
#3 Příspěvek od piskoř » 25 črc 2018 14:23
Mám problém, že po nastartování nenaběhne hned zvuk rádia, všechno okolo funguje, jen ovládání volume ne. Naběhne to až po chvíli samo. Zkusil jsem vyměnit zesilovač, který je pod sedákem spolujezdce, efekt nula. Potřebuji sehnat někoho v okolí, kdo se dostane SDD do audio modulu, někde na britském fóru řešili to samé a byl to audio amplifer modul. Jo a zesilovač pro Harman Kardon Logic7 mám doma, je na prodej, je to 1 Premium, když ho dám do systému který je stavěný pro 2 High Line, tak trvá dlouho, než naběhne.,
