P38 zadní diferák
Cihla
tel.: +420728228135
auto: RR P38 TDS ex.
P38 zadní diferák
#1 Příspěvek od Cihla » 16 dub 2018 22:37
Začalo mi vzadu něco křupat.Při jízdě ticho,nic nehučí,ale když zastavím,dám zpátečku,couvnu ozve se zezadu křupnutí,jako kdyby kříže,ale ty jsou nové.Potom při rozjezdu dopředu zase křupnutí.Když stojím,ručka zatažená kardany se netočí,spustím auto do spodní polohy a pak zase nahoru,tak jak se přitom pootáčí náprava,zase stejné křupnutí.Když zadek heverem zvednu dovzduchu,ručně točím kolama,přijde mi,že to křupou poloosy v nábojích,ale matky na koncích poloos co stahují ložiska se ani nehnou,kola v ložiskách bez vůle.Napadá mě už jen vůle v soukolí,nebo drážkování poloos v diferáku,ale nese se to jako by od kol.Stejně to budu muset rozházet,jen jestli někdo nemáte zkušenost co tam odchází,že bych třeba sháněl věci dopředu,než to kuchnu.Díky
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: P38 zadní diferák
#2 Příspěvek od VencaZE » 17 dub 2018 15:28
Diferák mám kdyby bylo nejhůř..
Cihla
tel.: +420728228135
#3 Příspěvek od Cihla » 17 dub 2018 17:36
Budu to dělat příští týden,kolik kdyžtak bude ten dif stát?
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#4 Příspěvek od Kokesek » 17 dub 2018 18:01
Ja taky a 4pin
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Cihla
tel.: +420728228135
#5 Příspěvek od Cihla » 17 dub 2018 21:50
Když je auto z roku 96,předpokládám že tam bude asi 2pin že jo.Kdysi jsem měl mercedesa piáno,podobně křupalo a v koši byla vymlácená díra,že by se tam dala dát ještě jedna hřídel satelitů,ale byl to tovární taxík,musel být několikrát na měsíci.Za kolik se dá 4pin pořídit?Ještě uvažuju o samosvoru,nejlíp kdyby tam šel z bavora,těch mám několik,malý i velký,ale myslím že má víc drážek na poloosy,byť vypadá hodně podobně.
Kokesek
#6 Příspěvek od Kokesek » 23 dub 2018 13:50
4pin na LR ma jenom benzin. A to pouze vzadu.
Madmax89
tel.: 739004341
auto: Range rover 4.6
#7 Příspěvek od Madmax89 » 22 říj 2018 09:04
Mám podobný problém se svou P38 4.6 rok 97 půlka prosince. Ale dělá mi to jak přední tak i zadní a při jízdě jsou slyšet.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#8 Příspěvek od masar » 22 říj 2018 14:44
Jezdili jsme s takovýmhle cvakáním v zadním diferáku na D2 několik let než se hlava jednoho šroubu, co drží talířový kolo, podívala ven obalem difu. Po rozebrání jsme zjistily, že se uvolnily 4 šrouby co drží to talířové kolo, střihly se hlavy, který se válely v difu až se jedna připletla a vylítla ven. Když jsme pak vyměnili za dif od Karla :dance , tak už žádný cvakání nebylo. Když jsem pak roztrhl i přední dif, tak jsme dali dopředu ten zadní opravený s vyměněnými šrouby na talíři, tak ustaly i rázy, který se projevovaly při ubrání a přidání plynu jak se vymezovali ty vůle. Takže bych to taky viděl už na horší diferák.
Land Rover Discovery 2 Td5
Madmax89
tel.: 739004341
#9 Příspěvek od Madmax89 » 23 říj 2018 06:47
Já si to myslel, že to je dif, ale nejdřív jsem myslel že to budou poloosy. Pak jsem dělal kardany a ejhle na hrušce vůle jako prase. Na kolik tě vyšla oprava diferáků??
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#10 Příspěvek od masar » 23 říj 2018 07:08
První (ten zadní) jsem koupil jiný dif od Karla asi za 6 tis., ale na fóru seženeš možná i kolem 3-4 tis., ale bude to chvíli trvat. Ty šrouby seženeš v Litepu nebo u Eliotta, ale to neřeší problém té vůle, já je potřeboval jen kvůli tomu, že je někdo předtím blbě dotáhl. Dopředu jsem pak dával ten zadní co byl jinak v pohodě, takže já jsem vlastně ani nic neopravoval. A další diferák mám pro jistotu schovaný z vraku co jsem si přitáhl.
