V podlaze ložné plochy P38A jsou čtyři díry na šrouby, pro oka na upevnění nákladu. Nevíte někdo, co to je za šroub? (Nebo nemáte jej rovnou?)
Podle Eliotta by to nejspíše měly být M8, ale pro změnu na výše citované stránce se píše
... fully threaded high tensile 3/8" UNC (16tpi) bolts about 2 inches long. These are very similar in size and thread pitch to 10mm ISO coarse (1.5mm pitch - Japanese car manufacturers tend to use 10mm in 1.25mm pitch ...
Moc moudrý z toho nejsem, co do toho pletou Japonce?!?
Zkoušel jsem to přeměřit šuplerou; vnitřní průměr té díry se zdá být necelých 9 mm. Stoupání ale nijak změřit neumím...
co za šrouby je v P38 na upevnění nákladu?
- OC
Insured at Steyr&Mannlicher
