l322- spinacia skrinka
Nazdar chlapi. tak samozrejme Ďalší problém na mojom aute. ide o l322 4,4 v8. ráno -8 zapnem klúčik kontrolky zasvietia a idem do polohy start a klúčik sa normálne pretočil a nič. čo to môže byť. štartér , alebo spinačka. poraďte prosím, lebo ma už trafí šľak. veď na tom aute som už vymenil snáď všetko. Ďakujem za rady.
Re: l322- spinacia skrinka
Baterie je v pohodě? Před pár dny mi taky vše svítilo, ale na start to nestačilo a musel jsem startovat přes kabely.
Range Rover L322 4.4L V8 2002 - prodáno
Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4JTDm 2007
baterku som nabíjal minulý týždeň.
Ahoj, nedávno jsem řešil stejnej problém. Zkus nabít baterku, pokud nic, tak zkus "přemostit" spínačku tak, že přímo napojíš starter na baterku. Pokud to pujde tak je chyba ve spínačce. U mojeho se to přemostilo až po zbytečným repasu startéru
Že jsi nabíjel minulý týden neznamená, že musí být plná Ale asi to bude pravděpodobné... Ještě by to mohlo souviset s tou zamykací jednotkou řízení, jak jsi řešil nedávno? Jak to nakonec dopadlo? A nebo - svítí ti na přístrojovce P nebo N když zkoušíš startovat?
nooo, praveže zamykanie volantu a odomykanie funkguje, tak neviem či problém bude v tom. Vtedy mi nešlo klučom vôbec pootočiť ani do prvej polohy. A terza ide normálne poloha 1 poloha 2 a ked chcem štartovať tak mi príde, že ten kluč ide lahko do tretej polohy a nič. neviem. A musim pozrieť čo tam svieti, či N alebo P.
Já jsem měl špatně seřízené lanko od switche na převodovce a chovalo se to stejně jak popisuješ. Jestli nebude svítit, je to jasné. (určující jsou ty písmenka na budíkách, na voliči u páky ne...)
Budou vypalene kontakty ve spinacce je plastova ,bud koupit novy spodek nebo rozdelat a zkusit vycistit ,ale vetsinou je potreba vymenit
No takze problem bude urcite v spinacke, lebo teraz som bo v aute a ona sa toci ako keby nic . Normalne ide klucikom otacat . Aj po odpojeni baterky sa da otacat z pravej strany do lavej poslednej polohy uplne lahko. Kde tera zacat poradte.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Mam kontaky do spinacky jestli to bude toto.
Takze elektricka cast je v poriadku. Potrebujem vrchnu cast je tam zlomene. Neviete o nejakej alebo.
- Kokesek
Vrch nemammk111 píše:Takze elektricka cast je v poriadku. Potrebujem vrchnu cast je tam zlomene. Neviete o nejakej alebo.
