Range Rover 3,6 V8 2007 chybové hlášení motoru
Ahojte všichni , jsem tu nový , máme výše uvedeného RR a auto občas zahlásí chybu "engine system fault" a auto přestane táhnout, motor stále běží, stačí vypnout zapalování a hned nastartovat a vše je v pořádku. V palubním počítači nezůstává žádné chybové hlášení.
Prosím nevíte čím by to mohlo být ?
Re: Range Rover 3,6 V8 2007 chybové hlášení motoru
len kontrolka motora? alebo viacej ich svieti a pri akej rýchlosti keď viac pridas alebo len tak bežne sa ti to stáva
No bez diagnostiky je zbytečné se o něčem bavit... Hadice od cooleru prasklé nejsou?
kontrolka motoru se nerosvítí, jen napsané chybové hlášení na displaji
většinou se to stane na skoro stejném místě po výjezdu na hlavní silnici z vedlejší rozbité, kdy se auto nahne na pravou stranu přes zadní nápravu ..
zavezeme na diagnostiku , auto jsme kupovali před cca 1,5 měsícem od autorizovaného prodejce včetně kompletní předprodejní prohlídky auta tak uvidíme
Proboha jenom ne do autorizovaného servisu...
Viš nějakou lepší možnost v okolí Zlína ? :-)
Jarda Pesl ve Valmezu ,urcite ne do ROKa
tak jsme nechali udělat diagnostiku, a mělo by to být někde mezi motorem a turbem , nebo bohužel turbo ....,
problém se projevuje stále častěji
v normálním servisu jsme nechali zkontrolovat hadice , jsou v pořádku jako nové, ani ERG ventil by to neměl být takže asi turbo.
prosím poradíte kam zavést v okolí zlína , prý existuje přesnější diagnostika turba které by mohla odhalit chybu, než hned měnit celé turbo
dík moc Martin
dík moc Martin
Typoval som to na turbo.Prekrocenie horneho alebo dolneho plniaceho tlaku.Ono nemusi byt zle turbo,len sa zasekava variabilita, aktuator uz nedokaze naplno regulovat,stacilo by to vycistit no len ten pristup k tomu je na...
Děkuju všem za rady, závada odstraněna u p. Pešla ve Valmezu 120% spokojenost, prasklá hadice u turba, odhalit závadu mu trval 3 vteřiny
V Rokomotoru ve Zlíně dělali diagnostiku ,ale na závadu nepřišli, jen upřesnili, že je mezi turbem a motorem, na druhé straně si za diagnostiku nic neúčtovali, takže vlastně taky slušný přístup.
