P38a zamyká/odemyká
OC
P38a zamyká/odemyká
#1 Příspěvek od OC » 20 lis 2017 13:42
Zdar,
předmět je asi jasný. Někdy dlouho nic, jindy zase cvaká každou chvíli. Je to kapku otravné :(
Většinou se říkává, že to dělají vyčvachtané mikrospínače v zámku LP dveří, které zakmitají, a BeCM si myslí, že někdo zacvaknul/odcvaknul čudlík. Jakkoli samozřejmě na úplných 100 % to vyloučit nemohu, nezdá se mi to pravděpodobné, protože
(a) zámek je měněný (v Kosoři, takže pravděpodobnost švindlu „nic nevyměnili a jen to naúčtovali“ je prakticky nulová), a po výměně to zlobí naprosto přesně stejně, jako to zlobilo před ní;
(b) navíc se to občas stane i když auto stojí v carportu a vůbec nijak se nehýbe.
Netuší náhodou někdo z přítomných, čím by to mohlo být, a jak to opravit? Nějaký studeňák někde v BeCM třeba, kterému stačí, když se to probudí přes časovací relé EASu aby si to stovnalo výšku, a už to může cvaknout? Nebo nějaký ještě esoteričtější problém?
Insured at Steyr&Mannlicher
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: P38a zamyká/odemyká
#2 Příspěvek od pooh » 20 lis 2017 14:15
1. skus definovat podmienky kedy to robi - spravidla ked sa to zohrieva alebo naopak, ked je velka zima?
2. ked dokaze simulovat podmienky, napojis diagnostiku a sledujes stav mikrospinacov
alebo prejdes vsetky kable a konektory od mikrospinacov az po BeCM
a nezabudni, ze trebars moze sa stat aj take nieco, ze nieco vzadu nefunguje, a ked otvoris zadne dvere, BeCM to preto vobec nezaregistruje a zamkne auto po minute. ale to sa da odhalit s tym, ze ked otvoris dvere, nerozsvietia vnutorne svetla
OC
#3 Příspěvek od OC » 20 lis 2017 14:37
Dík!
Zatím se nám v tom právě úplně nepodařilo vysledovat žádnou pravidelnost — nezdá se, že by to souviselo s počasím nebo s čímkoli jiným. Zdá se, že to častěji dělá při jízdě; ale to může být jenom vedlejší efekt toho, že při jízdě si toho samozřejmě všimneme, zatímco když to stojí v carportu, většinou nikoli. A jak píši, párkrát jsme to, že jsme něco dělali na zahradě a auto se najednou samo od sebe vedle v carportu zamklo/odemklo, zažili.
A druhé bohužel, zatím jsme na žádný způsob, jak to vyvolat, nepřišli :(
Akorát ty zadní dveře, hm, to je hodně zajímavé; měl jsem totiž za to, že tento problém vždy souvisí jen s předními, takže to jsem blbě v úvahu nebral (nojo, já vím, u P38a všechno souvisí se vším).
A fakt je, že u PZ dveří občas spínač zazlobí (tj. při jejich otevření se uvnitř nerozsvítí); zkusím tedy začít tím, že se opraví (až dosud mi to přišlo jako zcela bezvýznamná drobnost, na níž nemá smysl ztrácet čas, dokud jsou důležitější věci na práci), a uvidíme — díky moc!
(Ale jinak ten konkrétní mechanismus „BeCM si toho nevšiml a po minutě od odemčení zase zamkl“ to být nemůže; stalo se to v tom carportu třeba když auto stálo den a nikdo s ním od včerejška nic nijak nedělal.)
OC
#4 Příspěvek od OC » 07 pro 2017 12:55
Prosím Vás, lidi, vy jste takoví vzdělaní tady — kde přesně je ten zatrolený snímač otevření pravých zadních dveří? Dík!
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#5 Příspěvek od JSK » 07 pro 2017 14:21
V zámku :bandit
OC
#6 Příspěvek od OC » 07 pro 2017 19:35
:hmm:
Díky!
smeky
tel.: 731139441
auto: RR P38 DSE 2001
#7 Příspěvek od smeky » 08 pro 2017 08:47
