l322 motorcek zamykania volantu.
Nazdar chlapi, potrebujem radu s motorcekom zamykania volantu. Po vybrati kluca zo zapalovania cuka pod volantom a volant nezamkne a ked chcem nastartovat , tak nejde otocit klucom v spinacej skrinke. Po odpojeni baterky to ide a z po kym kluc nevyberiem. Problem je urcite pod volantom. Chcem vediet, ci sa to neda nejako oklamat aby to fungovalo alebo poradte co s tym. Dakujem za vsetky rady.
Re: l322 motorcek zamykania volantu.
Ahoj, řešil jsem to nedávno. Zasekl se ti solenoid, který zamyká volant. Naštěstí v poloze odemčeno. Je tam nějaký snímač, který řídící jednotce zamykání hlásí, v jaké poloze se solenoid nachází. Pokud jednotka nezaznamená změnu, zabrání příštímu startu. V tvé situaci jako nouzovka stačí na cca 10 vteřin vyndat pojistku 18 (s vytazeným klickem) a po opětovném zapojení můžeš jednou nastartovat (nemusíš odpojovat celou baterii). Rychlá (ale asi ne trvalá) možnost opravy je do sloupku řízení opatrně vrtnout malou dírku a tou na solenoid nastříkat mazivo. Oficiální cesta je vyměnit celý sloupek řízení (řídící jednotka je na řízení a oficiálně nerozebiratelná). Na fulfattrr.com jsem viděl, že borci jednotku rozebrali, solenoid taky a měnili v něm neodymové magnety. Nebo - jako jsem to nakonec provedl já - velkým vrtem solenoid “zabít”, celou jednotku odpojit a místo ní zapojit emulátor.
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
Vdaka za radu, len neviem co je ten emulator a kde presne je ten solenoid, kde presne vrtnut. Nemas nejake foto. Vdaka
Jj, akorát jsem to hledal...
https://goo.gl/images/Fr3B1B
Dírku zde, jen to chce fakt opatrně, ten solenoid je těsně pod stěnou a nezalom si tam vrták jako já
A ten emulator je.prosim ta co.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
emulátor ? já bych to nazval simulátor , takže po česku, abys rozuměl je to nějaký elektr. obvod , klidně třeba rezistor apod ,který nasimuluje ŘJ jako že to zařízení tam je ,ačkoliv tam není , ,páč když ŘJ nedostane na vstup signál, který očekáva tak hodí poruchu v daným případě to nepojede
čo si myslíte o vrtaní tej dierky . mam skúsiť, alebo ako. neviem zda sa mi to také divné. už ma z toho trafí šlak, neviem si s tým rady.
Chlapi este som chcel vediet, ze ked asa meni ten stlpik riadenia z ineho auta treba to aj nejako nakodovat alebo staci vymenit kus za kus?
Prepac, ale ano vymenit, alebo aj kodovat. Nepochopil som to. Dakujem
Naposledy upravil(a) mk111 dne 09 lis 2017 07:11, celkem upraveno 1 x.
Stačí kus za kus, kódovat se nemusí...
Ďakujem, cez víkend skúsim vyvrtať, keď nepomôže vymeník, Ďakujem za rady, potom dam vedieť ako to dopadlo.
takže chalpi, cez víkend som skúsil vyvrtať tu dierku a nastriekať WD a všetko funguje ako pred tým.
Dobry denmk111 píše: ↑05 lis 2017 19:26 Nazdar chlapi, potrebujem radu s motorcekom zamykania volantu. Po vybrati kluca zo zapalovania cuka pod volantom a volant nezamkne a ked chcem nastartovat , tak nejde otocit klucom v spinacej skrinke. Po odpojeni baterky to ide a z po kym kluc nevyberiem. Problem je urcite pod volantom. Chcem vediet, ci sa to neda nejako oklamat aby to fungovalo alebo poradte co s tym. Dakujem za vsetky rady.
Mam stejny problem
Jak to lze opravit
Dekuji za info Petr
Nazdar chlapi, problém sa vrátil, ale. Momentálne ani po odpojení baterky nejde naštartovať. Dám kľúč do zapaľovania a iba cvaka a cvaka. Aj poistku som menil. Už som zúfalý. Potrebujem auto dat preč. Dosť zle parkuje a neviem co s tým. Toto je najhoršie auto aké som kedy mal. Iba problémy. Ak chcete idem to predať. Veľa vecí porobenych, už asi všetko co sa dalo. Poraďte mi prosím, čo stým. Dakujem
