Ahoj. Mám zase problém. Vymenil som zadné snímače výšky a diagnostika vypisuje chybu riadiaceho modulu presne c1a00. Poraďte niekto už som zúfalí. Pred tým išlo všetko OK,len som bol na geometriu, lebo mi to ťahalo do prava. Pravý snímač zadný bol chybný tak som ho vymenil a na druhý deň odišiel ľavý.Helllp.
Ešte svieti aj kontrolka
Výmena snímačov výšky RR sport
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Výmena snímačov výšky RR sport
Umim opravit.. vymena snimacu byla zbytecna pokud tam byla tato chyba i pred tim. Pokud az potom pak je treba udelat kalibraci. Jestli pise i podchybu control modul failure pak se musi opravit nebo vymenit ecu RIDE LEVEL CONTROL MODULE
- majo2982
- tel.: +421908734538
- auto: RangeRover Sport S/C
Tu chybu začalo až po prvom snimači..
Prosim vás ak nie je chyba v hlavnej RJ tak kde by mohla byť?
Samozrejme ak to nemá viac RJ na podvozok.Ja som hlavnú myslel tu pod volantom.
- majo2982
Prosím poraďte kde nájdem ecu vzduchu na RR Sport 2005 4,2. Jednu tú plechovú som našiel pod volantom,a druhú neviem,že vraj za kastlikom. Ale tam sa mení kabinovy filter. Nejde za tím,alebo?
- majo2982
Tak a všetko ok. Problémy sú za mnou. hádam to tak aj zostane. stačilo nájsť super elektrikára.
https://www.decoding-service.sk
- majo2982
Ahoj páni. Tak zase blbne senzor výšky v predu v pravo. Keď ho nechám v garáži,mávam ho spustení, tak ráno svieti na displeji ten snimač. Všetko potom ide. Pekne ho zdvihne ,ale tá strana sa zdá byť nižšie. Aj na stk mi vravel že to je nižšie. Môže byť chyba ten snimač.Pri poslednej vymene zadných to bolo aj nastavené .
