Cus. Včera cca deset startu v cajku při vyprošťování druhého auta. Dojezd domu.
Chcípl jsem motor než jsem zaradil P. posléze zaraženo při vypnutém motoru odchod domu. Dnes odemknu staruji a nic se neděje. ne cvakne netočí. Chyby ABS blok podvozek , jen na budík ach, diagnostika je dnes asi ne dostupna. Co dál?
L 322 td6 nejede
- auto: RR L322 TD6
Re: L 322 td6 nejede
zkusil bych start v poloze N, popř. odpojit baterku tak na 10 min.
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
Díky na Nko taky nic, ale zkoušel jsem to hned. Baterka odpojena pro sychr nabijim.
Schec breik fads.
chec Umplate něco (mam rosypany disp )
Už Startuje, -》 otočím klíček do první polohy, pak plynule nadoraz do start polohy a nic se neděje. o mm dva vrátím z5 a točí a chytne jako normalne.
Nebude spínačka v háji?
Pokud ano dá se sehnat jina abych měl stejný klíč?
Podvozek i ABS funkční po otočení volantu Leva práva .
Schec breik fads.
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
Vyřešeno spinačka vyčištěna namazana VŠE oki uff
- Luboš M.
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Pokud máš horší baterii je to častý problem. Chce to ale dát přesnou baterii co je předepsaná v manuálu, Amp a proud
