L 322 td6 nejede
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
L 322 td6 nejede
#1 Příspěvek od Maarty82 » 15 črc 2017 08:40
Cus. Včera cca deset startu v cajku při vyprošťování druhého auta. Dojezd domu.
Chcípl jsem motor než jsem zaradil P. posléze zaraženo při vypnutém motoru odchod domu. Dnes odemknu staruji a nic se neděje. ne cvakne netočí. Chyby ABS blok podvozek , jen na budík ach, diagnostika je dnes asi ne dostupna. Co dál?
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
Re: L 322 td6 nejede
#2 Příspěvek od pan klobouk » 15 črc 2017 10:10
zkusil bych start v poloze N, popř. odpojit baterku tak na 10 min.
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#3 Příspěvek od Maarty82 » 15 črc 2017 10:29
Díky na Nko taky nic, ale zkoušel jsem to hned. Baterka odpojena pro sychr nabijim.
Schec breik fads.
chec Umplate něco (mam rosypany disp )
Už Startuje, -》 otočím klíček do první polohy, pak plynule nadoraz do start polohy a nic se neděje. o mm dva vrátím z5 a točí a chytne jako normalne.
Nebude spínačka v háji?
Pokud ano dá se sehnat jina abych měl stejný klíč?
Podvozek i ABS funkční po otočení volantu Leva práva .
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#4 Příspěvek od Maarty82 » 17 črc 2017 21:17
Vyřešeno spinačka vyčištěna namazana VŠE oki uff
tel.: 608 969 607
#5 Příspěvek od Luboš M. » 17 črc 2017 22:04
Maarty82 píše: 17 črc 2017 21:17 Vyřešeno spinačka vyčištěna namazana VŠE oki uff
Pokud máš horší baterii je to častý problem. Chce to ale dát přesnou baterii co je předepsaná v manuálu, Amp a proud
