Tazne zariadenie
Tazne zariadenie
zdravim chalani
poprosim vas o rad. Kupil som hak tazneho zariadenia a potrebujem dorobit elektriku k nemu.
nema niekto schemu zapojenia alebo niejake rady ako to tam zapojit ???
dakujem
RR Sport 4.2 r.v.2006
dakujem
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Tazne zariadenie
Vzadu v levo mas pripravu pro orig elektriku. Cvaknes a napojis.
mam to zapojene od kablou laveho a praveho zadneho svetla
Hmlovka,parkovacky a brzda funguje, smerovky prebliknu a vypnu na voziku ale na aute strasne rychlo blikaju.
Ked vozik odpojim vsetko funguje
vozik na inom aute funguje
kde je problem ???
treba to nastavit cez PC ? kde je chyba ?
kde je problem ???
kde je problem ???
- Kokesek
zapoj to na origo konektory a bude to ok..
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Pravděpodobně to najdeš když budeš stát za autem na pravé straně v kufru po odejmutí záklopky pro přístup k blinkru, tak to má P38.
ale kde to je vzadu ???
[/quote]
[/quote]
ozivim trosku tema...
Dopajam tazne, zohnal som si origi. BMW jednotku a nasiel aj volny konektor pri "pravom zadnom svetle"
Co ma ale trosku metie, je schema(viid. pdf)
Nasiel som na anglickom fore celkom peknu tabulku, s popisom.
Prepokladam, ze sa da podla nej postupovat, akurat neviem teda,
ze ktory z tych dratikov v tom 12pin konektore (obsadenych je tusim len 10) je na co.
Pomerne bez problemov som identifikoval +12V Cerveny 4.0mmCu ktory ide z 50A poistky
a este I-Bus Modro-Zlta 0.75mmCu.
Vie mi niekto poradit ten zbytok .. ??
(stale je tu sice metoda pokus-omyl, ale tej sa chcem vyhnut)
- L322 LCM to TCM Chart.jpg (46.36 KiB) Zobrazeno 3037 x
- Range Rover Trailer 2002MY ON Electrical Library - LM - 4th Edition - Eng.pdf
- (22.72 KiB) Staženo 107 x
- Range Rover 2003MY Trailer.pdf
- (62.03 KiB) Staženo 154 x
a este taka drobnost, ze odkial je dobre potiahnut minus ... (kostru)
