Pomóc RR nereaguje
Pomóc RR nereaguje
Poraďte mi prosím někdo co s tím:............ přijdu k autu a dálka nereaguje, tak se snažím dostat dovnitř pomocí klíčku, jsem uvnitř a dám jej do spínačky , ale nic nereaguje, ani se nic nerozsvítí, zkrátka vůbec nic. Snad baterie????
- OC
No, a jaké je na baterii napětí?
Insured at Steyr&Mannlicher
To se mi stalo před měsícem, když byly ty mrazy. Říkal jsem si - autobaterka. Ona nebyla nic moc a byla tam slabá - co jsme to koupili. Takže v minus deseti jsem jak magor točil klíčkem doprava doleva - ale pokaždý když jsem přišel k zamčenýmu autu tak znovu, prostě opruz. Vyměnil jsem autobaterii, ale pořád stejný (teda začlo to líp startovat i v mrazech, ale pořád jsem to musel odblokovávat klíčkem v zámku).
No, abych to zkrátil - byla to vybitá baterka v klíčku, 90,- Kč a šlape to zase jako hodinky.
- OC
Moment, vybitou baterku ve FOBu by ale Rangie měl hlásit na konsoli (resp. už ve chvíli, kdy ještě funguje, ale už slábne). Nečiní-li tak, je něco špatně!
No, když se nám vybila na jaře, tak to hlásil, teď za mrazu ne.
Druhá věc co se děla ještě předtím konečným kiksem: zahlásilo to engine disabled a pak že mám zmáčknout FOB - v garáži auto nezamykám, takže mě to normálně pustilo dovnitř. To zabralo, ale jenom zpočátku, pak už jsem musel vždycky ke dveřím a kódovat.
Blbý je, že máme jenom jeden klíč... Předpokládám, že problém bude v klíči? Takže budu muset místo jednoho náhradního koupit rovnou dva? V AMT nám řekli 5tis. za jeden, tak jsem se na to zatím vykašlal, jde to někde levněji?
Díky.
Díky.
- OC
Jo, to je vybitá baterka ve FOBu. Jen je divné, že to Rangie za mrazu nemeldoval.
Nový FOB stojí bohužel opravdu cca 5K a dá se koupit jen od LR. Ale měl by se dát koupit bez problémů jeden, ne nutně oba (pokud ten stávající funguje OK, a to nakolik rozumím po výměně baterií funguje).
Jinak se sice prodávají FOBy relativně levně např. na eBay, ale pozor, to je past -- fungovat nebudou! (Tedy aspoň podle informací z Netu, osobně jsem to nezkoušel.)
