Teplota motora L322
Vladobe
auto: Range Rover L322 TD6
Teplota motora L322
#1 Příspěvek od Vladobe » 02 črc 2017 07:31
Zdravim.
Pred mesiacom sme kupili RR L322 TD6 motor 3.0tdi rv.2005
Boli tam nejake chybicky krasy,ako nefunkcny el.ventilator a zrejme vdaka nemu praskol termostat na egr.Toto sme dali do poriadku,ale.....moj muz stale sleduje teplotu motora na skrytom menu v budikoch a nervaci,ze je vysoka,hoci rucicky na budikoch nic take neukazuju.Porovnava to stale s bmw e39,kde je rovnaky motor.Prosim vas,mozte mi niekto napisat,aka je teplota motora u RR za jazdy?Ci je normalne,ze stupa pri zosliapnuti plynu pri predbiehani a potom zas o nieco klesne?
Dakujem za odpovede,uz naozaj nemam nervy na denne x hodinove debaty o teplote motora
Land Rover Range Rover Vogue L322 TD6 3.
0tdi rv.2005
amadjr
auto: lesni vila P38, l322
Re: Teplota motora L322
#2 Příspěvek od amadjr » 02 črc 2017 20:05
HA! to jsou ty baworacke TD! precti si par vlaken niz o P38 2,5DSE.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#3 Příspěvek od libovka » 02 črc 2017 20:37
Nemichej 2.5tds s 3.0d.
Zkus vyčistit chladič. Bývá zanesený jak se drží bordel mezi chladicema.
#4 Příspěvek od eliott » 02 črc 2017 20:44
To jsem mu už psal, je to časté..
Vladobe
#5 Příspěvek od Vladobe » 02 črc 2017 21:20
Pani
Dakujem vam za reakcie.Temu som zalozila ja,jeho manzelka,lebo denne 100x pocut ze si mysli ze teplota je vysoka je o nervy.
Je to jeho domnienka,pretoze nema s kym porovnat,aku ma teplotu niekto iny.
Ide mi skor o to,ci niekto z vas realne cekoval cez skryte menu teplotu pocas jazdy,ona je mozno normalna,rucicky na budikoch su totiz v normale,skryte menu ukazuje priemer 105,obcas 108,pri predbiehani stupa potom klesne
0tdi rv.2005
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#6 Příspěvek od libovka » 02 črc 2017 21:53
Myslim že ve výkonu je ta teplota v normálu. Ale ten chladič at urcitě vyčistí.
Vladobe
#7 Příspěvek od Vladobe » 02 črc 2017 22:25
libovka píše: 02 črc 2017 21:53 Myslim že ve výkonu je ta teplota v normálu. Ale ten chladič at urcitě vyčistí.
Dakujem.Odporucanie odovzdane :)
0tdi rv.2005
