P38 DT dobíjení
- reissinger
- tel.: 777008501
- auto: Disco I, P38
P38 DT dobíjení
Všechny moc zdravím a přeji pěkný den.Potřeboval bych poradit,jakým směrem se mám vydat v pátraní,jelikož mi auto přestalo dobíjet. Kontrolka po nastartování normálně zhasne,ale po změření budíkem alternátor nic nedává.Jako kdyby chybělo buzení.Tak nevím a děkuji za každý podmět.
Re: P38 DT dobíjení
altik ven, kouknout na uhliky, zmerit kotvureissinger píše: ↑01 črc 2017 07:14 Všechny moc zdravím a přeji pěkný den.Potřeboval bych poradit,jakým směrem se mám vydat v pátraní,jelikož mi auto přestalo dobíjet. Kontrolka po nastartování normálně zhasne,ale po změření budíkem alternátor nic nedává.Jako kdyby chybělo buzení.Tak nevím a děkuji za každý podmět.
- reissinger
- tel.: 777008501
Re: P38 DT dobíjení
Altik je venku a uhlíky se zdaji v pořádku.Zítra putuje altík ke specialistovi na měřící stolici,tak jsem zvědav co mi poví. Začínám být trošku nervézní,v sobotu máme odjezd na již předem zaplacenou dovolenou.
- reissinger
- tel.: 777008501
Re: P38 DT dobíjení
Tak nic moc,altik je odzkousenej a namontovanej a pořád nedobiji. Nevíte,prosím vás někdo,přes co je buzenej?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: P38 DT dobíjení
D+ vede do BECM a do pojistkovnice v motoru. Hledal bych chybu nejprve tam.reissinger píše: ↑04 črc 2017 22:46 Tak nic moc,altik je odzkousenej a namontovanej a pořád nedobiji. Nevíte,prosím vás někdo,přes co je buzenej?
- reissinger
- tel.: 777008501
Re: P38 DT dobíjení
Ahoj a všechny zdravím.Děkuju za rady,které jsem všechny vyzkoušel a pročistil jsem si snad celou el.
instalaci(mimochodem určitě to nebylo na škodu) ale na konec se ukázalo.že je špatný kolektor.takže mám v altíku celej novej vnitřek v vše funguje jak má.
Re: P38 DT dobíjení
Range Rover P38 2.5TDS
