RR L322 nehrají hloubkové reproduktory
jungle
tel.: 608962933
auto: Nyní žádný LR
#1 Příspěvek od jungle » 09 čer 2017 22:53
Ahoj mám takový problém, nehrají mi žádné hloubkové reproduktory ani subwoofer. V autě je Harman Kardon Logic 7. Všechny ostatní reproduktory bez problémů fungují. Nesetkal jste se někdo s podobným problémem? Auto jsem s tímto problémem již koupil. Je to Range Rover Vogue r.v. 2008.
Děkuji za případné rady.
iSam
Re: RR L322 nehrají hloubkové reproduktory
#2 Příspěvek od iSam » 12 čer 2017 20:11
V prvom rade by som zhodil tapacír a skúsil premerať káble vedúce do zosilňovača, či náhodou nebude niekde prasknutý vodič. Ak budú káble v poriadku tak by som skúsil pripojiť nejaký iný reproduktor či to vôbec hrá. Neviem ako je celá audio sústava skonštruovaná v 2008ke. Na vine môže byť vodič, reproduktor, zosilňovač alebo v nastaveniach audia proste budú hlbokotónové vypnuté.
Range Rover L322 4.4 V8 M62 + LPG (my 2002)
Land Rover Freelander 1.8 16v (my 1998)
jungle
tel.: 608962933
auto: Nyní žádný LR
#3 Příspěvek od jungle » 12 čer 2017 21:50
Do zesilovače vede signál po optice, ze zesilovače k jednotlivým reproduktorům po drátech. Myslel jsem, že je vadný zesilovač, ale nechával jsem ho kontrolovat a prý je OK. Také mi to přijde jak když někdo vypnul hloubky, ale nikde jsem tuto možnost nenalezl :-(
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#4 Příspěvek od libovka » 12 čer 2017 22:01
Zesilovač Logic 7 se občes vysere. Někdy jde opravit a někdy ne. Zkus kontaktovat človička na tel 777 399 877
jungle
tel.: 608962933
auto: Nyní žádný LR
#5 Příspěvek od jungle » 12 čer 2017 23:51
Zesilovač mě napadl jako první, nechával jsem ho zkontrolovat ve http://www.autohifiservis.cz/ a prý je OK :-(
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#6 Příspěvek od libovka » 13 čer 2017 08:23
Zkus mu zavolat. Ten zesilovač je dost složitá věc. U BMW to odchází poměrně často a vždy je to tim zesikem.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#7 Příspěvek od Lukasino » 13 čer 2017 13:12
Pokud to bylo u Pavla z autohifi servisu, tak bych mu věřil, pokud říká, že je OK :wink:
jungle
tel.: 608962933
auto: Nyní žádný LR
#8 Příspěvek od jungle » 13 čer 2017 20:47
Asi to zkusím, raději ho nechám prohlédnout dvakrát, než pořád laborovat bez výsledku:(
jungle
tel.: 608962933
auto: Nyní žádný LR
#9 Příspěvek od jungle » 12 říj 2017 19:09
Tak pokud by měl někdo v budoucnu podobný problém, závada byla v zesilovači. Pořídil jsem jiný a vše funguje OK. U nás jsem nenašel nikoho, kdo by ho byl schopen a ochoten jej opravit.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#10 Příspěvek od libovka » 12 říj 2017 22:31
Tak hlavně že ti v autohifi rekli že je OK. On ten Logic7 je docela složitý systém a malo kdo o tom něco ví.
jungle
tel.: 608962933
auto: Nyní žádný LR
#11 Příspěvek od jungle » 12 říj 2017 23:00
Asi tak jak píšeš, zkoušel jsem i číslo jak jsi psal a tam se mi pán pro jistotu už neozval :grin:
Hlavně že to už funguje.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#12 Příspěvek od Miklosxxx » 08 úno 2022 20:06
jungle píše: 12 říj 2017 23:00 Asi tak jak píšeš, zkoušel jsem i číslo jak jsi psal a tam se mi pán pro jistotu už neozval :grin:
Tak mne sa stal tento isty problem ako tebe zasmrdelo mi to po elektrolite a nasledne nehrali basy ani subwoofer.
Tak som sa rozhodnul na druhy den sa do toho pustit ze pozrem ten zosik ake ma typove cislo a objednam to z ebay. A tu nastalo prekvapenie auto nastarujem vytiahnem z garaze a hra to basuje to ako keby sa nic nestalo. :O
Na moje prekvapenie som sa chcel aj tak pozriet na ten zosilovac ,ale vzdal som to v tejto zime nie kvoli sebe ,ale bal som sa hybat tou optikou az nepolamem kable boli strasne tvrde.Naznak po vode ani rose tam nemam ziadny.
Nema to nieco ako ochranu proti zlom kontakte reproduktora ze sa to vypne?Ale ten zapach elektrolitu my aj tak neda spavat.
Chcel by som ta poprosit nemas prosim ta oznacenie toho zosilnovaca aky tam ide,pozeral som na nete ze su dva druhy a niektory uvadzaju ze pasuju aj zo sporta,co nie som si celkom isty.
jungle
tel.: 608962933
auto: Nyní žádný LR
#13 Příspěvek od jungle » 09 úno 2022 08:08
Můj zesilovač měl číslo XQK500105 bude jich ale určitě více druhů, takže bych se být tebou podíval číslo toho tvého. Jeden zesilovač jsem kdysi půjčoval Maxselovi na pokusy, prý zná člověka co by ho snad dokázal opravit, ale výsledek pokusů se ke mně již nedostal.
Lukasino
auto: LR
#14 Příspěvek od Lukasino » 09 úno 2022 08:20
Na zesilovači je důležité číslo v barevném poli (1 - premium, 2 - high line). Podle toho bych vybíral. Pokud tam máš 1ku, musíš sehnat 1ku. Pokud máš dvojku, můžeš sehnat jedničku nebo dvojku :wink:
A L322 facelift, RRS, D3 mají stejné zesilovače podle mě. Ideálně to vyzkoušet při převzetí samozřejmě...
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#15 Příspěvek od Miklosxxx » 09 úno 2022 18:01
Tak chlapi velka vdaka toto by ma ani vo sne nenapadlo este ze som ho nekupil.Holt budem to musiet pozriet :hand
