RRS podvozok a prevodovka
Zdravim vas tu vsetkych mal by som na vas prosbu mam 2 problemi s mojim RRS ci sa niekto uz stretol z niecim takym tyka sa to podvozku ked ho chcem dat dole alebo zamknut tak nereaguje respetive ho vrati do normalu a na palubovke vypisuje "reset suspension height if clear of obstacle"popripade "sespension in extended mode " a 2 sa tyka prevodovky pri akceleracii trase celym auto a skacu otacky nejaku tu predstavu ohladom prevodovky mam co by to mohlo byt ale chcem pocut vas nazor na danu vec za vsetky postrehy vam dakujem Peter
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Re: RRS podvozok a prevodovka
reset suspension height if clear of obstacle = nieco RJ podvozku vadi v odsiahnuti zvolenej vysky, vracia sa spat do povodnej vysky (pokial nemas pod autom nejaky peň/pařez ) potrebujes zistit diagnostikou pricinu
chvenie? - hromda veci - kardany, poloosi, prevodovka, pneumatiky - zajdi za mechanikom aby to lokalizoval, malo informacii...
LRservis.sk Bratislava
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
to asi by nemali vplyv na otacky - nebude skor menic alebo iny problem s prevodovkou?
Chlapi co sa tyka podvozku zadnu cast som dal robit pre 2 mesiacmi kedze mam uz nejakych tych 310000km a bolo citit ze to je vybuchanee menili mi vsetky silenbloky a ulozenie ramien ale myslim si ze vtedy to islo diagnostika vela nepovedala alebo nieje dostatocnaa dal som aj nakalibrovat podvozok a mechanikovy to tiez robilo nepustlio do spodnej polohy ale nemozu to robit mechy a tlmice v nich strasne bucha ked prejdem cez nerovnosti priam natvrdo uderi nieco v zadu neviem netusim
A co sa tyka prevodovky na 99percent je to hydromenic aspon tak mi povedali mechanici lebo prevodovka radi plynule ale ako nahle stlacim pedal aby som zaakceleroval zatrase a skacu otacky nieje to dlho pokial sa stabilizuju otacky
Musi sa podvozok oddelit od karoserie pri vyberani prevodovky ?
- Maxsel
Ty vibrace při akceleraci bych tipoval na měnič (aktuálně to samé řeším na D3) a u podvozku bych zkusil prověřit řídící jednotku. Už jsem měl tu čest se třemi špatnými (1x RRS, 2x D3) a bývá i dost často předmětem bazarových obchodů. Podle prý pro RRS umí někdo přehrát i jednotku z D3 (RRS má mírně jinou), ale osobně jsem to neviděl.
Dakujem za info a taa prevodovka ide von aj bez oddelenia karoserie?
mipr píše: ↑02 kvě 2017 22:39 reset suspension height if clear of obstacle = nieco RJ podvozku vadi v odsiahnuti zvolenej vysky, vracia sa spat do povodnej vysky (pokial nemas pod autom nejaky peň/pařez ) potrebujes zistit diagnostikou pricinu
Serus este by som sa ta chcel spytat ci sa nestretol s takym niecim ze radio si same stisi hlas aj ked je motor nastartovany a vypise LOW POWER MODE a vypisuje mi este LOW COOLED WATER ale voda je tak ako ma byt ma ciarke a zacalo mi svietit opotrebenie platniciek ale ja mam zablombovane kable vies mi poradit co by to mohlo byt dakujem
- mipr
Peto to su elektricke zavady. Na RRS nic neobvykle... Mas ss/pm.
