starter p38 td
starter p38 td
zdar Ludkovia..
otazocka.. vie mi njekto povedat, bude pasovat starter z bmw525 do RR p38??
peace
peace
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: starter p38 td
no tak jestli myslis bmw 525tds tak zajiste bude.
Re: starter p38 td
Viem ze ked som ja menil starter na 2.5 DSE tak z Omegy (TDS) nepasoval vobec a z BMW pasoval ale nebol uplne rovnaky a v aute nefungoval. Ked som si vsimol ze na povodnom startery je vyrazene logo Land rover tak so objednal repasovany a ten funguje bez problemov.
Pred nedavnom mi presli cez ruky 3 TDS a na kaznom som si vsimol ze maju cca o 1cm mensi starter ako LR.
Takze ja mam taku skusenost ze z BMW pasovat nebude
Re: starter p38 td
zaujimave, ja uz tyzden pouzivam starter z bmw..
peace
peace
Re: starter p38 td
Tak potom neni o com Aj ked moze byt rozdiel v Automat/ manual
Re: starter p38 td
ne neee, neje o com, starter porieseny, uz len dotiahnut par dalsich veci a RR bude spat na cestach..
asi otvorim novu temu mojho RR a tam to vsetko budem riesit, lebo zakladat novu temu na kadzy moj problem by bola riadna hlupost.,
peace
peace
- Kokesek
Re: starter p38 td
ty tady zminujes ze existuje starter Magneti Marelli a Bosch.Kazdopadne vse co je na BMW jde i na LR neni v tom rozdil. To je ten rozdil v prumeru a v principu prevodovky starteru. Jinak MM toci vyrazne rychleji a pomaha to taky na spatne TDS starty z duvodu jak uz mensich tlaku nebo vydreneho cerpadla. Proste pokud jsou problemy tak velkou baterku a starter MM.
Re: starter p38 td
moc nesuhlasim, ze vsetko z bmw pojde aj na RR.. dizlove cerpadlo?
peace
peace
- Kokesek
Re: starter p38 td
ako nič
Re: starter p38 td
no nevjem nevjem.. pokial nevymenis tu elektronicku cast tak asi tazko.. plus som cital na uk forach, kde clovek riesil to co ja som chcel motor z bawa do RR a prisiel na to, ze su tri rozne pumpy s troma roznymi cislami..jedna cisto pre bmw, dalsia pre RR a dalsia ktora pasuje aj tam aj tam ALE tu elektronicku cast musis prehodit podla toho ci to pojde do RR alebo BMW..
kazdopadne sa nehadam, pac o tychto anglickych krasavcov sa zaujimam len par mesjacov,ale ucarovali mi tak,ze asi na svk poriesim vrakovisko..
uz mam na dvore
3x freelander
jedno Disco jednicku
jedno Disco trojku
a milacika ktory mi pije krv p38ku.
otazne je, ci by to na svk malo potencial riesit land rover vrakovisko..
peace
uz mam na dvore
3x freelander
jedno Disco trojku
peace
- Kokesek
Re: starter p38 td
ja vstrikovaci pumpy prehazoval minimalne 10x z bmw TDS motoru a vzdy mi to fungovalo. A to se nebavim o tom ze tu el. cast sem pouzivat treba z voyagera ktery ma uplne jiny konektor a ma 4valce. Na UK fora radeji nechodim byl bych moc chytry a navic nez to nastudujes tak za tu samou dobu to uz davno funguje
Jsem vice praktik nez teoretik a razim pravidlo zbytecne se nezdrzovat.
Re: starter p38 td
oka.. uz drzim hubu..
peace
peace
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: starter p38 td
Zdar chlapi.
Akurat my umrel starter a po rozobrati som iba zaplakal ako este mohol fungovat.
Uhliky sa rozpadli a cievka je tak isto mrtvaaa..zrejme asi mojov chybou pri pokusoch nastartovat na krizovatke
Preto chcem kupit bud po repase alebo nieco v dobrom stave.
Viete niekdo kde to splasit alebo zhanat aj na BMW 525??
- Kokesek
starter p38 td
Kup si magneti mareli treba omega b nebo bmw e36. Toci rychleji.
- Miklosxxx
Re: starter p38 td
Mozem ta poprosit o konkretny link lebo ked vyberam pre bmw e36 tak neviem konkrertne pre aky typ motora.
http://autodielygafa.sk
Diki
- Kokesek
Re: starter p38 td
Potrebujes strter M171488
nebo orig cisla:
MAGNETI MARELLI 063222035010
MAGNETI MARELLI 63222035
MAGNETI MARELLI 944280126200
nebo orig cisla:
- Miklosxxx
Re: starter p38 td
Pozeram ze u nas SVK z tym starterom asi bez sance.
Neni skladom.
Inac tam pise ze priruba je vecsia cca o 3mm neni v tom problem ako origo?
Vdaka Kokesek za typ objednal som vyskusame co a ako dik
Neni skladom.
- Miklosxxx
Re: starter p38 td
Podla tychto cisel my starter prisiel ale zial bohu nepasuje
- Kokesek
Re: starter p38 td
Mozna mam na dilne MM opisu cislo.
