RRC manual problem pri rozjazde
def.ke
#1 Příspěvek od def.ke » 13 úno 2017 13:59
Dobry den, mam RRC s manualnou prevodovkou s borg warner redukcnou prevodovkou a obcas mam problem pohnut sa z miesta pri zaradeni rychlosti 1 alebo 2 ked zaradim redukciu. Zatial sa to prejavuje obcas ze zaradim rychlost pustim spojku a auto sa nepohne, motor ma snahu prekonat odpor, az sa vypne. Chyba sa objavila pri studenom motore aj ked je zohriati motor. Ked motor prekona odor pocut puknutie a potom auto normalne funguje spojka nepresmykuje daju sa radit rychlosti 1 az 5 aj spiatocka aj redukcia funguje.
Stretol sa niekto co ma RRC s manualom s uvedenou chybou. Za radu vopred dakujem.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: RRC manual problem pri rozjazde
#2 Příspěvek od Mira 101 » 13 úno 2017 16:20
Myslím že je to stejný jak na D1,mě to dělalo že nedořazovala přídavka,protože bylo jedno táhlo ohnuté,nakonec se mi rozlomilo a nezařadil jsem nic,u D1 se dá rozdělat tunel nad převodovkou a tam je pěkně vidět co se děje,to táhlo je štelovací s kontramatkou a mělo by to jít vyštelovat do bezchybného chodu....,to by myslím mohla být jedna z možností.....
teslo
#3 Příspěvek od teslo » 13 úno 2017 17:01
to skor vyzera na nejaky problem s pnutim v nejakom ozubeni. robi to iba pri redukcii?
mozno vylomeny nejaky zubok...
Range Rover P38 2.5TDS
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#4 Příspěvek od Mira 101 » 13 úno 2017 19:19
Píše že když zaředí redukci.....,tak mě to nedořadilo kvůli krátkému táhlu a redukčka byla někde mezi neutrálem a zařazením,někdy vyskočila,někdy zaskočila......
def.ke
#5 Příspěvek od def.ke » 13 úno 2017 19:50
Dakujem za tipy kde moze byt chyba. Asi to najskor vyzera na vylamany zub v nejakom ozubeni co spominal Teslo. Auto zatial normalne jazdi, len parkrat sa mi stalo napr. na parkovisku kde som normalne odstavil auto a pocase chcem odist zaradim rychlost a nic auto sa nepohne len sa dusi motor az ked "jemne" pukne tak sa pohne z miesta a vsetko funguje ako ma. Otazka ze dokedy.
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#6 Příspěvek od Macej » 13 úno 2017 20:21
Asi by bolo vhodné začať výmenou všetkých olejov a uvidíš odkial vypustíš zub. Mne to sice takéto veci nerobilo ale raz už som zub z prídavky "stratil" prišiel som nato až keď sa mi odlomil hneť ďalší ktorý bol vedla a začalo to vydávať divné zvuky.
