Zdravím všechny .. Trošku jsem se nedávno potrápil se zamrzlou naftou a nadvakrát zataženou ruční brzdou u nepojízdného auta a potřebuji pořešit ještě jednu prkotinu.. Mám v nádrži pravděpodobně vodu, filtr jsem měnil ale stalo se mi, že v mrazu nafta ještě přimrzla.. Pokud uvažuji správně , bude v nádrži u pumpy sítko, které bych potřeboval vyčistit a přitom vytáhnou z nádrže zbytek té sračky kterou jsem natankoval.
Poradí někdo, jestli se dá do nádrže dostat přes kabinu, jestli je někde pod tím tapecírováním dekl nad palivovým čerpadlem, nebo musí nádrž dolů? Dík předem za radu.. Martin, Hovězí u Vsetína
Range Rover Sport 3,6 TDV8 palivová nádrž, palivové čerpadlo
Re: Range Rover Sport 3,6 TDV8 palivová nádrž, palivové čerpadlo
Nádrž dolů
Tak jsem dneska sundal nádrž...tak mě při tom napadlo, jestli to není převlečený Citroen... takové vychytávky dokázali dřív vymyslet jen frantíci..no a v nádrži podle předpokladu hnus. Na čerpadle jsou dvě sítka, to jemné bylo na vyhození, filtrační tkanina, která je v něm zalisovaná byla natahaná až do čerpadla, ještě chvilku a mělo by to asi za sebou. Je jasné, že pokud je v nádrži
trocha
vody, tak to v zimě zamrzne a výměna filtru nic neřeší. Takže jemné sítko jsem vyhodil, to hrubé stejně nějaké větší nečistoty přes čerpadlo nepustí a zbytek pobere filtr. Doufám, že jsem nádrž sundával naposled...
A ..možná blbý dotaz...není náhodou to samotné podávací čerpadýlko to samé jako ve staré Xsaře HDI?
Zdravím po delším čase..odešlo mě čerpadlo v nádrži. Po té peripetii se zamrzlou naftou rok zpátky pak zřejmě načaté origo čerpadlo kleklo ne cestě, bylo v rychlosti přehozeno samotné čerpadýlko podle katalogového čísla za nějakou čínu za osm stovek, ta se po roce odporoučela, naštěstí postupně, takže jsem se nemusel nechat potupně odtahovat. Má někdo tip co tam dát, ať to vydrží? Pochopitelně celý ten origo hrnec se mi měnit nechce..
