p38 - madlo na A-stĺpik?
stormrage
auto: mercedes
#1 Příspěvek od stormrage » 27 led 2017 20:03
zdar! pohrávam sa s myšlienkou nejak dorobiť madlá na A-stĺpiky v mojej p38 .... keďže to mám zdvihnuté, nastupovanie je docela komické a hoci som ľahký, pružný a ohybný, mám pocit že dávam neprimerane zabrať okraju sedačky a rapídne skracujem jej životnosť ... s nejakým dobrým úchopom by som sa tam vyšvihol raz dva bez zbytočného zaváženia na sedadlo ... riešil niekto niečo podobné? čo konkrétne vedie a-stlpikom, resp. na čo by som si mal dať bacha aby som nedodrbal nejakú kabeláž ... nejaké nápady či postrehy? :beer
edit: žiadna výbava to zrejme nemala, či sa mýlim?
OC
Re: p38 - madlo na A-stĺpik?
#2 Příspěvek od OC » 27 led 2017 20:47
Já mám i u řidiče madlo nade dveřmi; přesně stejné a na přesně stejném místě jako u spolujezdce. Naprosto nechápu, proč se tam nedává standardně; je tam enormně praktické, podle mého názoru.
A instalovat je tam je triviální; dával mi je tam ještě Eliott, pokud byly nějaké problémy, bude to vědět on, ale myslím, že nebyly žádné, že to šlo snadno.
Insured at Steyr&Mannlicher
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#3 Příspěvek od Amon » 27 led 2017 21:27
S kabeláží si nejsem jistý, a jestli ano, tak snad nic podstatného. Když vycvakneš plastový kryt a-sloupku, tak jsou na kastli dokonce i dvě díry akorát velké pro šroub. Mám interiér vyndaný a než ho budu dávat zpět tak taky přemýšlím o nějakém madle
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#4 Příspěvek od mato_srubka » 27 led 2017 23:49
Ja riešim to isté na D2. Všetky normálne offy to majú a LR nič? :Ja blb:
Ja to budem riešiť asi tak, že do stĺpika dám nitovacie matice a cez dištančné krúžky si uchytím madlo z Landcruisera alebo z Pajera tak, aby som iba dvoma dierami prevŕtal ten plastový kryt stĺpika.
stormrage
auto: mercedes
#5 Příspěvek od stormrage » 10 črc 2023 14:48
po šiestich rokoch stále bez madiel 🤣 cez google som našiel toto svoje staré vlákno , lebo som zhadzoval a-stlpik tak takto vyzerá tá predpríprava so závitmi ... rozteč cca 175mm... dobastlil tam niekto niečo medzičasom ? 😀 ak ano z akeho auta ?
