Unik oleje
Napsal: sob led 07, 2017 18:05
od peters-82
Zdravim všechny potřebuji radu mam RR l322 v8 m62 začal mi tect olej mezi hlavami pod sanim, vypada to jako by tam byl vymĕnik oleje vede tam potrubi od vany nesetkal se s tim nĕkdo kde by mohl byt problem diky
Re: Unik oleje
Napsal: sob led 07, 2017 18:51
od libovka
Pod sáním vedou trubky od vody. Jsi si jistý že je to olej? Pokud něco uniká mezi hlavamy tak je to nejčastěji voda. A vzadu za sánim je odlučovač oleje od kterého rádi praskaji hadice.
Re: Unik oleje
Napsal: sob led 07, 2017 18:55
od eliott
Mezi hlavami je taky deklík do oleje, jestli si dobře pamatuji, není dokonce plastový??
Re: Unik oleje
Napsal: sob led 07, 2017 19:27
od libovka
To si pleteš. Ten deklik je do vody a je hlinikovy a přes něj je plastovy kryt. Ten dekl je nejčastějši únik chladici kapaliny.
Re: Unik oleje
Napsal: sob led 07, 2017 19:31
od peters-82
No pod sani vede nejaka truka od vany motoru je tam prutokovy šroub tak to bude asi tlakova tam to nĕkde teče
Re: Unik oleje
Napsal: sob led 07, 2017 19:46
od libovka
Můžeš to vyfotit. Nějak si nevybavuju,že by podsáni šlo vedeni oleje.
Re: Unik oleje
Napsal: sob led 07, 2017 19:55
od eliott
libovka píše:To si pleteš. Ten deklik je do vody a je hlinikovy a přes něj je plastovy kryt. Ten dekl je nejčastějši únik chladici kapaliny.
Jasně, už si to vybavuji :yes
Re: Unik oleje
Napsal: ned led 08, 2017 21:10
od peters-82
Tak dnes jsem to rozdelal a je to v pr....... praskla hadicka od odlučovace oleje ta prepadova zpet do vany a tim ze vnĕm zmrzla nakondenzovana voda tim se znepruchodnil , jak motor tlakuje tak tlačil olej zpet do odlučovače a prdla hadička ,to by nebylo nic tak hrozneho kdyby patrne přez ni nevyletĕlo 4l oleje ,dle meho nazoru přičina uniku ale to nejhorši je ze ve zbytku oleje cca 4,5 jsou jemne hlinikova šupinky nejsou zkoro vidĕt ale jsou tam asi se chytl nektery šalek motor normalne bĕžel po doliti oleje na max, klidne, tiše bez klepani daji se koupit nove šaly ? Jak se taha motor ven předpokladam předkem a převod zustane v autĕ? Jestli nĕkdo vite poradte diky
Re: Unik oleje
Napsal: ned led 08, 2017 21:19
od eliott
peters-82 píše:Tak dnes jsem to rozdelal a je to v pr....... praskla hadicka od odlučovace oleje ta prepadova zpet do vany a tim ze vnĕm zmrzla nakondenzovana voda tim se znepruchodnil , jak motor tlakuje tak tlačil olej zpet do odlučovače a prdla hadička ,to by nebylo nic tak hrozneho kdyby patrne přez ni nevyletĕlo 4l oleje ,dle meho nazoru přičina uniku ale to nejhorši je ze ve zbytku oleje cca 4,5 jsou jemne hlinikova šupinky nejsou zkoro vidĕt ale jsou tam asi se chytl nektery šalek motor normalne bĕžel po doliti oleje na max, klidne, tiše bez klepani daji se koupit nove šaly ? Jak se taha motor ven předpokladam předkem a převod zustane v autĕ? Jestli nĕkdo vite poradte diky
Rozebrat celý předek a motor ven. Horší než u D3
Re: Unik oleje
Napsal: ned led 08, 2017 21:51
od libovka
Jj zamrznuty separátor u tohoto motoru už jsem zažil. Bohužel nic neobvyklého u M62. Známému to zamrzlo a z pod ventilových deklů vylitlo mraky oleje. Tenkrát jsem čuměl že nevylítali gufera. Jediná možnost jak tento problém eliminovat je vyměnit separátor a hadice k němu.
Ale jsi asi prvni komu se kvuli tomu máznul motor.
Re: Unik oleje
Napsal: ned led 08, 2017 22:23
od peters-82
No takže je to tak jak jsem myslel ale trochu to leťelo i přez pr gufero je to zechcany i ze predu ale nejvic to šlo z ty prepadovy hadičky a to jsem zastavil jen kvuli tomu, ze se to nechtelo prepnout na lpg jinak bych jel dal a to by byla konecna
Re: Unik oleje
Napsal: stř led 11, 2017 16:31
od peters-82
Mam ješte dotaz , vymĕna odlučovače je jasna ale je nutne vymĕnovat i to dmychaddlo nebo jak to nazvaz do ktereho vede hadice od toho odlučovače je to namontovane zezadu do sani diky
Re: Unik oleje
Napsal: stř led 11, 2017 21:01
od libovka
Stači odlučovač a hadicema.
