Auto nestartatuje
peters-82
tel.: 776289211
Auto nestartatuje
#1 Příspěvek od peters-82 » 02 pro 2016 17:42
Zdravim mam problem s autičkem mam l322 4.4v8 m62 lpg . Nezavisle na teplotĕ či jiznim režimu auto začne stavkovat,dnes po otočeni kličkem vyskakaly hlašky dsc inaktive,motor fail safe prog,prevodovka fail safe prog, v poloze pro startovani se nic nedeje po nekolika pokusek auto naskoči apak je vše ok bez hlašek o chybách ,jen motor drži 900 ot volnobeh misto cca 300ot jako by se resetovaly adaptace po ujeti cca 50km volnobeh spadne na normalni hodnotu minule se mi to stalo za jizdy auto vyplo jako kdyz spadne napajeni na jednotce kontrolky zustaly svitit ale auto nešlo nastartovat a vyskakovaly hlašky viz više po cca 10min auto naskocilo a zase vše ok probjehla výmena spinačky a novy klič vše origo dianostika čista v landroveru si už nevi rady a ja taky ne nemel jste nĕkdo podobny problem diky moc
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Auto nestartatuje
#2 Příspěvek od Kokesek » 03 pro 2016 08:33
peters-82 píše:Zdravim mam problem s autičkem mam l322 4.4v8 m62 lpg . Nezavisle na teplotĕ či jiznim režimu auto začne stavkovat,dnes po otočeni kličkem vyskakaly hlašky dsc inaktive,motor fail safe prog,prevodovka fail safe prog, v poloze pro startovani se nic nedeje po nekolika pokusek auto naskoči apak je vše ok bez hlašek o chybách ,jen motor drži 900 ot volnobeh misto cca 300ot jako by se resetovaly adaptace po ujeti cca 50km volnobeh spadne na normalni hodnotu minule se mi to stalo za jizdy auto vyplo jako kdyz spadne napajeni na jednotce kontrolky zustaly svitit ale auto nešlo nastartovat a vyskakovaly hlašky viz više po cca 10min auto naskocilo a zase vše ok probjehla výmena spinačky a novy klič vše origo dianostika čista v landroveru si už nevi rady a ja taky ne nemel jste nĕkdo podobny problem diky moc
konektory a kable v urovni podlahy, hledat zelene popr uhnile cesty. nejaky vypis diagnostiky by nebyl po tomto incidentu?
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
peters-82
tel.: 776289211
#3 Příspěvek od peters-82 » 03 pro 2016 17:36
Zdravim dianostika čista pouze vstřiky a lamdy to se tam načte pri prepinani na lpg ,nevite blišši polohu nejakych problemovych konektoru nebo kabelu diky
Kokesek
#4 Příspěvek od Kokesek » 04 pro 2016 20:04
veskere komunikacni vedeni v urovni podlahy. A potom nas znamy snimac kliky :mrgreen:
peters-82
tel.: 776289211
#5 Příspěvek od peters-82 » 04 pro 2016 20:23
Snimač kliky? To by točilo ale nechytlo ne? Pokud to nastane, tak ani neotoči starter po chvily zkoušeni motor naskoči na brnk a jsou na aute problemova miste kde kabelaž trpi na korozi? Diky
Kokesek
#6 Příspěvek od Kokesek » 04 pro 2016 20:50
Promiň, jak je to moc dlouhé ten článek tak se v něm ztratím. Pak tedy Ews a ostatní vymozenosti imobilizeru. A napájení Ecu. Ale toto řešit bez auta asi nepůjde.
peters-82
tel.: 776289211
#7 Příspěvek od peters-82 » 04 pro 2016 21:23
Pokud to nevyřeši v landroveru je možne to dovest k tobĕ? A co je ews? Dik
peters-82
tel.: 776289211
#8 Příspěvek od peters-82 » 09 pro 2016 18:26
Zdravim muj problem je pravdĕpodopnĕ vyřešen ,včera jsem pod palubkou našel tlačitko s led diodou ale tlačitko nereagovalo. Dnes jsem to v dilnĕ rozebral šel po dratech a ejhle v A sloupku u spolujezdce schovana jednotka satelitniho vyhledavani s funkci znepojizdnĕni vozidla na dalku. Bylo to ješte z italije ponevatž byv .majitel o ničem nevĕdĕl tak jsem to začal škubat ven svazek asi 20 drátu napojenych snad na vše dvĕ anteny ,čidla po aute no mazec pak posledni svazek dratu vedl do motoru k jednotkam ,nejaky umĕlec to natahl okolo držaku baterky a tam se to prošoupalo a častečne shnilo ,drželo to už jen na par dratkach a navic ani jeden spoj nebyl pajeny jen smotane draty a izolačka . Už je složeno a zatim funguje jen byla odpojena baterka a teď sviti abs a esp zhasne to nebo bubu muset na diagnostiku nevite nekdo dik
Kokesek
#9 Příspěvek od Kokesek » 10 pro 2016 12:24
zamotej volantem do kazde strany a mas to zhasnute.
peters-82
tel.: 776289211
#10 Příspěvek od peters-82 » 10 pro 2016 16:56
Ok diky, asi to tak bude kdyz jsem vyjizdel z dilny tak to zhaslo
