Pilový filtr RR Sport LR4
Zdravím všechny uživatele Chci se zeptat na jednu maličkost. Měnili jsme svépomocí pilový filtr u Range Roveru Sport LR4, což by samozřejmě nebyl problém protože to je jednoduchá záležitost. Ovšem po vyndání původního filtru a osazení nového se "půlkruhový kryt filtru" nechce vrátit na své místo. Zkrátka nedoléhá na filtr a mezi filtrem a krytem je zhruba mezera šířky 1 cm. Není tam nic co by mělo zacvaknout. Znáte někdo prosím mechanizmus jak by to mělo fungovat, případně měnili jste si ho svépomocí ? Na garanční prohlídku jede auto v průběhu ledna, ale chtěl bych znát jestli to zmrvili již předem při servisu, nebo si už neumím ani vyměnit obyčejný pilový filtr, protože vím že jsem nic neulomil a navíc tam původní filtr byl založen špatné, nebyl zacvaknut a šel vyndat bez odjištění západek.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Pilový filtr RR Sport LR4
vlákno PAT a MAT je jinde...Majlo89 píše:Zdravím všechny uživatele Chci se zeptat na jednu maličkost. Měnili jsme svépomocí pilový filtr u Range Roveru Sport LR4, což by samozřejmě nebyl problém protože to je jednoduchá záležitost. Ovšem po vyndání původního filtru a osazení nového se "půlkruhový kryt filtru" nechce vrátit na své místo. Zkrátka nedoléhá na filtr a mezi filtrem a krytem je zhruba mezera šířky 1 cm. Není tam nic co by mělo zacvaknout. Znáte někdo prosím mechanizmus jak by to mělo fungovat, případně měnili jste si ho svépomocí ? Na garanční prohlídku jede auto v průběhu ledna, ale chtěl bych znát jestli to zmrvili již předem při servisu, nebo si už neumím ani vyměnit obyčejný pilový filtr, protože vím že jsem nic neulomil a navíc tam původní filtr byl založen špatné, nebyl zacvaknut a šel vyndat bez odjištění západek.
tomu sa hovori pomoc.. vlakno Pat a Mat je inde..clovek aby sa bal polozit otazku, nech nenatrafi na inteligenta..
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
- Kokesek
podle me tyto prihlouple vlakna znatelne snizuji kvalitu fora a navic pokud se jeste bavime o filtru na nejakou "pilu". Tak se na me nezlob, ale nemohl jsem nereagovat.
Pokud se toto nebude pripominkovat pak se stane toto forum smetistem. Cim vice budou takove reakce pritomne tim vice se dalsi Pat a Mat zamysli zda je nutne ptat se na to jestli vyjde slunce kazdy den.
Pravdou je, že někteří lidé mají problém s češtinou, pilový filtr je filtr asi u motorové pily, pylový filtr je filtr na pyly když kvetou rostliny.
Kokeskovy reakce nebudu komentovat, jednou jsem potřeboval pomoci s BMW motorem, slušně jsem se ptal přes email a poslal mně vcelku operativně "někam", takže jeho renomé odborníka u mně kleslo někam pod bod mrazu...
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
(slovensky): suhlasim s Kokeskom. Forum musi mat aj nejaku kvalitu. Otazky typu ako nasadit dekel od filtra, by tu nemali byt...
LRservis.sk Bratislava
Asi stojí moc sil napsat:
Ahoj jak nasadit kryt filtru nevím ale máš tam chybku, měl by to být pylový filtr, zkus si to opravit, třeba kvůli vyhledávaní.
Které dotazy a poruchy jsou tedz hodny fora,,jen abych věděl a neplevelil to tady??????
Bylo by možné tedy sestavit seznam na co se smí ptát a na co ne?mipr píše:(slovensky): suhlasim s Kokeskom. Forum musi mat aj nejaku kvalitu. Otazky typu ako nasadit dekel od filtra, by tu nemali byt...
Proč by se začátečník nemohl zeptat třeba na nějakou blbost z pohledu zkušenějších? Tedy pokud to už na foru někde není.
- richo.70
- tel.: 723083731
- auto: LR 3, LR 4
Souhlas s Roverem. Kvalita fóra bude upadat, pokud se členové budou bát zeptat. Proto to fórum přece je. Nebo se snad pletu?
- Kokesek
Fakt je ten ze jako odbornik chodim prispivat pouze na LR forum, a znam hodne odborniku kteri se vzdali i toho. A prave proto ze by si uz museli zridit placenou informacni linku. Operativne do háje sem neposlal pouze Rovera....kazdemu se clovek nezavdeci, ale to nebylo predmetem tehle reakce. Ja jsem rad ze moje odpoved motivovala ostatni vyjadrit nazor. At uz je pozitivni nebo negativni to je vcelku jedno. Vysledek je ze to vedlo k zamysleni.kupec18 píše:Asi stojí moc sil napsat:
Jestli byla ta poznámka o infolince o mně, tak mně o šlo o to se domluvit na návštěvě, protože jsem měl před sebou několik cest do Ostravy a Havířova... ale je jednodušší říct jseš z daleka, s tebou to řešit nebudu..., ale v pohodě, to jen tak pro úplnost...
jasne a o tomto je toto forum? balada o hovne? ze podnetila njeco napisat.. to ta uz nesere ze tu teraz riesime cocotiny?? stacila jednoduch odpoved, pan nakopavac..Kokesek píše:Fakt je ten ze jako odbornik chodim prispivat pouze na LR forum, a znam hodne odborniku kteri se vzdali i toho. A prave proto ze by si uz museli zridit placenou informacni linku. Operativne do háje sem neposlal pouze Rovera....kazdemu se clovek nezavdeci, ale to nebylo predmetem tehle reakce. Ja jsem rad ze moje odpoved motivovala ostatni vyjadrit nazor. At uz je pozitivni nebo negativni to je vcelku jedno. Vysledek je ze to vedlo k zamysleni.kupec18 píše:Asi stojí moc sil napsat:
- Kokesek
jasne freelander td5...Balamut píše:jasne a o tomto je toto forum? balada o hovne? ze podnetila njeco napisat.. to ta uz nesere ze tu teraz riesime cocotiny?? stacila jednoduch odpoved, pan nakopavac..Kokesek píše:
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Si myslim, ze jednoducha odpoved se tezko vymysli, kdyz neni jasne, co je to za auto. A taky si myslim, ze kokesek takhle neomalene vyjadril stav znepokojeni prave kvuli tomuto. Tedy jednoduse - "Range Rover Sport LR4" neexistuje. "Range Rover Sport" existuje, ale ma dve generace, ktere bych rekl, ze se v tomhle budou dost lisit. A "LR4" je osklive oznaceni Discovery 4 pro americky trh.
