zdravim vsetkych
po jednej letnej burke, ked som zabudol otvorene stresne okno nastali tieto nemile veci:
1.stresne okno viem otvorit, ale zavriet uz nie - objavi sa hlaska window not set /zavrel som ho manualne a nepouzivam ho /
2.prave zadne okno pre zmenu neviem otvorit, po stlaceni tlacitka to cvakne pod sedackou a tusim aj vo dverach ale okno sa ani nepohne, a ak stlacim tlacitko na zatvorenie tak zase hlaska windov not set
ostatne okna funguju , akurat teraz nedokazem zavriet okna na dialku pri zamykani auta
3. obcas pocas jazdy, sa objavi hlaska fuse 10 failed , niekolkokrat v priebehu dna, podla manualu by po tejto hlaske mala nasledovat dalsia s popisom zavady, ale mne nenapise nic viac
co sa tych okien tyka, mal som pozicany panel s tlacitkami na ovladanie okien z ineho auta ale zavada zostala takze neviem kde mam hladat chybu
dakujem za akukolvek radu
takze becm som demontoval, otvoril, nasiel som zatecene miesto, uz bolo suche, na plosnom spoji a a medzi niektorymi odpormi povlak, ktory som malym stetcom "pozametal"
viac urobit asi nedokazem, prestriekal som konektory sprejom na kontakty a vsetko namontoval do auta
vysledok: zavady neodstranene, tzn.stresne otvorim ale nejde zavriet, zadne vpravo neotvori vobec, fuse10 failed je tu zas, aj engine disabled, press remote pred startom/to som predtym nespomenul ale tiez sa tato hlaska zjavila prvykrat po zateceni/
vie mi niekto pomoct tieto zavady odstranit ???? da sa to opravit alebo musim kupit novu becm ???? pomozte prosim
windows not set P38
windows not set P38
- 20160630_175539.jpg (110.62 KiB) Zobrazeno 2322 x
Naposledy upravil(a) zolik dne 04 črc 2016 17:31, celkem upraveno 2 x.
Re: windows not set P38
Hledej info o P38 a BCU a mokré čištění interiéru - stručně voda nateče do jednotky BCU a auto je téměř KO. Doporučuju řešení neodkládat, ono to totiž řeší i imobilizér.
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
to je jasné, potřebuješ přeinstalovat windows a nejlépe na ty nejnovější Win10zolik píše:zdravim vsetkych
........... - objavi sa hlaska window not set
...teď vážně, myslím, že to bude podobné, jako u jiných LR, střešní okno "ztratilo v paměti" svoji kalibraci. Nové nastavení provedeš tak, že zapneš zapalování a podržíš tlačítko otevření stř. okna na cca 20s, to se začne pohybovat a projede celou svou dráhu - otevře se a zavře, teprve pak je znovu zkalibrované
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
U P38 je třeba pro kalibraci postupně spustit a pak vytáhnout všechna okna, potom otevřít a zas zavřít střešní okno. Přál bych Ti, aby to stačilo, ale nejspíš to bude opravdu v počítači pod sedačkou spolujezdce jestli se tam dostala voda.xxx píše:zolik píše:zdravim vsetkych
stresne otvorim az na doraz ale nezavriem a prave zadne neotvorim vobec, takze kalibracia u tych dvoch okien sa neda urobit, a to je ten problemxxx píše:to je jasné, potřebuješ přeinstalovat windows a nejlépe na ty nejnovější Win10zolik píše:zdravim vsetkych
takze asi musim vymontovat becm a skontrolovat ju, resp.vysusit, vdaka za odpovedssang píše:U P38 je třeba pro kalibraci postupně spustit a pak vytáhnout všechna okna, potom otevřít a zas zavřít střešní okno. Přál bych Ti, aby to stačilo, ale nejspíš to bude opravdu v počítači pod sedačkou spolujezdce jestli se tam dostala voda.xxx píše:
PRoblem som vyriesil vymenou tej casti Becm, kde su poistky a relatka . vsetky okna teraz funguju normalne.
