RRC 200TDI by DDT
Napsal: 07 pro 2015 20:59
tak jsem se stal majitelem RRC 200TDi rv93 a rád bych se formou tohohle topicu s Vaší pomocí dopracoval k vozu pro denní ježdění.
Pokud mi kdokoliv poradí, i na pro Vás sebevětší blbost, tak budu jedině rád a budu za to vděčný.
http://sirakcz.rajce.idnes.cz/RRC_200TDI/
Auto je teď zvednuté, nevím o kolik, ale půjde zpět na sériové pružiny spolu s origo kolama pro RRC, nové zimní gumy jsou už na cestě. To byl první krok směrem k sériovosti vozu z mé strany. Druhým krokem, bylo vydrhnutí vnitřku, včetně vyprání koberců.
Budu tady udržovat aktuální seznam nedostatků:
- rez.....jasně
- důlky, šrámy, odřeniny
- chybí rámeček kolem rádia
- nekompletní tapce, místo dřeva nějaká samolepka, chybí plasty kolem zámků - doplněno dřevo i plasty na tapcích
- popraskané sedačky, oloupaná kůže,
- kůže kolem řadící páky roztrhaná - koupena nová, bez vad
- kůže kolem redukce roztrhaná
- kolem řadící páky chybí dřevo - doplněno
- zadní stahování oken nejde, jdou jen předky
- větrák funguje klasicky na I a III - už mám objednané odpory a napájím náhradní aby jel normálně
- ABS prý odpojeno - kde to najdu abych to zapl a zkusil si nechat vypípat důvod chyby?
- zadní stěrač nejde - opraveno
- teče olej na přírubě olejového filtru
- teče servo
- netěsní víko motoru
Co jsem už na autě provedl:
- ohnutý přední nárazník a rozlámané rožky - zcela nový nárazník, nové rožky i všechny držáky
- ohnutý zadní nárazník a rozlámané rožky - zadní nárazník opraven, natřen, nové rožky i držáky
- popraskané boční blikače slepené páskou - blikače vyměněny
- levý blikač nebliká - zakoupen nový
- chybí popelník - dokoupeno
- zteřelé všechny stěrače - vyměněno
- zkrat v elektřině - vyřešeno, nalezené "bastly" odstraněny
- prověšený strop - nechal jsem přečalounit celou stropnici
- stržená látka na šibru - šíbr přečalouněný
- vůle na nápravě, hrozně to auto plave - čepy, silentbloky, ramena a nevím co vše ještě, vyměněno za nové
- nefunkční dálkový centrál - vyřešeno, nová baterka
- výhřev zadního okna, jedna packa ulomená a druhá packa v celku, ale chybí kabel s koncovkou - opraveno, packa nastavena
- vnitřní osvětlení se při otevření nerožne - přerušený drát, opraveno
- osvětlení pod kapotou nefunguje - přerušený drát od spínače, opraveno
- dokoupeny originál 16" kola, opísnované a nalakované + nové zimní pneu 230/70/16 + nové letní pneu 230/70/16
- auto je zpět na továrních pružinách a továrních tlumičích,
- ostřik světel, jsou tam, ale nefungují - vypnuto kvůli nesmyslné spotřebě vody, nechám to tak
- zcela chybí stabilizátory podvozku, předek i zadek dokoupeno a nainstalováno
- z 6ti repro hraje jeden výměna všech původních co chrčely nebo nehrály za nové
- vůle na nápravě - nové silentbloky, kulák na trianglu, čepy, ramena, prostě dvě krabice dílů na podvozek
- dokoupeny zástěrky za všechny kola, staré někdo uřezal
- nový pomocný a hlavní spojkový válec
Co je nakoupeno a čeká:
- 200TDi rozvodová sada,
- nové všechny filtry a nový olej
To je zatím co jsem našel.............a teď vzhůru dolů.
Auto chci na denní ježdění a rád bych aby to bylo normální auto případně na výlet, na ryby, hřiby nebo jen tak. Nějaký ten štěrk nebo nezpevněná cesta, ale žádný těžký terén.
- rez.....jasně
- teče servo
