Centrál
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Centrál
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Centrál
Drz tlacitko zamknou nebo odemknout na DO a soucasne 2x zamkni nebo odemkni mechanicky zamek klicem. Pokud nemas vyrazene imo v becm, pak staci vlozit klic na 10min do spinacky a synch probehne aut. Ale pouze pokud mas aktivni EKA - tedy imobilizer v BECM je funkcni.
Re: Centrál
je to i tady na fóru popsáno - klíček do zámku dveří, otočit odemčeno nebo zamčeno a současně držet příslušné tlačítko DO až do napárování - přestane blikat diodka na DO, pak by to mělo fungovat
sorry kokesek byl rychlejší
- Kokesek
Re: Centrál
Lassard píše:je to i tady na fóru popsáno - klíček do zámku dveří, otočit odemčeno nebo zamčeno a současně držet příslušné tlačítko DO až do napárování - přestane blikat diodka na DO, pak by to mělo fungovat
koukam ze sme oba čumeli na COLOMBA...
Re: Centrál
Jaký díl dávají? Ten s paní Colombovou?. Ja řešil servis jedne P38 V8 a D1V8.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: Centrál
Ja len laicky dotaz.
Ako je zaistene tiahlo zamku do elektrickehi zamku.(Soferov co sa odomyka manualne)
Skusil som ho aj jemne podpacit srobovakom ale nic.
Bojim sa ze urvem zamok.(Nechapem dobre aky klip vlastne odstranit je na to trik?)
Na taketo veci by bol aj dobry endoskop
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Centrál
Tenkým sroubovakem z toho dostan dolu ten kovový klip. Pak to normálně vytahnes.Miklosxxx píše:Ja len laicky dotaz.
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: Centrál
je to lepsi pripad ked to drzi dobre. u vela ludi to je uz uvolnene a moze vypadnut. nic sa nestane, ale ked nahodou budes potrebovat otvorit klucom alebo zadat eka (napriklad po vymene bateriek v dialkovom tak, ze auto bolo zamknute), zacinaju problemy ...
- Miklosxxx
Re: Centrál
Oprava zamku
Tento motorek jeduje asi najcastejsie kvoli starobe a opotrebovaniu uhlikov.
Je to lepsie odrezat medzi plastom a motorcekom pilovym listom kvoli kratsej ceste vylisovania.Niektore idu dobre..
Nalisovanie je uz lepsie https://www.aliexpress.com/item/1PCS-Lo ... 60e308287c
Tak je to uspesne vyskusane opravene dve auta a funguje to super.
Na motorceku obrusit vrubkovanie a zadnu osku rotora zhruba 3mm (opieral o plastovy kryt).
Vymenit magnety z lava do prava kvoli opacnemu chodu motorca a je to ok.
Motorec 5 euro a pol hodinka prace mozno niekomu pomoze.
