RRC stropnice
Re: RRC stropnice
Taky bych dal radši bez, pokud se dá koupit. Nevěřim že by se to s tím molitanem zase neutrhlo.
- auto: RR L322 TD6
Re: RRC stropnice
sice to není RRC, ale to je u stropnice asi jedno. Vymontoval jsem stropnici z L322 a v ní jsou přilepené plasty kolem střešního okna a středového světla. Mám je trochu uvolněné a chtěl bych je pořádně přilepit. Máte někdo zkušenost jakým lepidlem to bude držet? Na plastech je PC/ABS. Díky.
Re: RRC stropnice
150 je ltt
- jawakain
- tel.: +421948039802
- auto: Ex RR p38, D2 TD5
Re: RRC stropnice
Myslíte, že flanel bude použiteľný, alebo odporúčate iný, vhodnejší materiál?
Tiež nechcem použiť látku podlepenú molitanom.
Ex RR P38 2,5DSE automat (ma to auto automato), D2 TD5
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: RRC stropnice
Ten molitán tam od výroby vydržel 25 let a nebojím se ho použit znova. Jinak už jsem i já, jako zakladatel tohohle vlákna a písatel návodu, přešel k čalouníkovi: Za tu drbačku to nestojí a ty v masce stříkané dvousložkové lepidla, které on používá opravdu doma simulovat nehodlám. Jeden těch dvou stropů mi spadl po necelém roce, druhý je v autě, které v podstatě z garáže skoro nevyjíždí a když jsem o těchle zkušenostech vyprávěl čalouníkovi, tak se začal nahlas smát a že tu mou stropnici opře o další dvě od takových domácích kutilů, kterým to spadlo, když to poprvé nechali na parkáči u hypermarketu na slunci...Látku si nadále sháním sám, čalouník mi odveze stropnici, očistí, nalepí látku a doveze. Já to zas namontuju, po namontování mi ji ještě finálně vyčisti od případných žmolků nebo zbytků lepidla. O penězích se vůbec nebavím, když jsem si spočítal kolik vycházely 3 pixly toho lepidla, rukavičky, váleček, celej den v čudu...tak jsem mu ještě nechal slušný díško.
- czech_daver
- auto: Discovery II
Re: RRC stropnice
Ahoj, sem ve fázi padající stropnice v D2 mohl by jsi doporučit čalouníka z Brna? Taky bych to radši měl jednou a pořádně :-D teda jestli od něj vydržela a můžeš ho doporučit, díky
Mirko píše: ↑15 črc 2018 22:23 Ten molitán tam od výroby vydržel 25 let a nebojím se ho použit znova. Jinak už jsem i já, jako zakladatel tohohle vlákna a písatel návodu, přešel k čalouníkovi: Za tu drbačku to nestojí a ty v masce stříkané dvousložkové lepidla, které on používá opravdu doma simulovat nehodlám. Jeden těch dvou stropů mi spadl po necelém roce, druhý je v autě, které v podstatě z garáže skoro nevyjíždí a když jsem o těchle zkušenostech vyprávěl čalouníkovi, tak se začal nahlas smát a že tu mou stropnici opře o další dvě od takových domácích kutilů, kterým to spadlo, když to poprvé nechali na parkáči u hypermarketu na slunci...Látku si nadále sháním sám, čalouník mi odveze stropnici, očistí, nalepí látku a doveze. Já to zas namontuju, po namontování mi ji ještě finálně vyčisti od případných žmolků nebo zbytků lepidla. O penězích se vůbec nebavím, když jsem si spočítal kolik vycházely 3 pixly toho lepidla, rukavičky, váleček, celej den v čudu...tak jsem mu ještě nechal slušný díško.
Re: RRC stropnice
Taky prosím o kontakt, na někoho, kdo by uměl udělat stropnici tak, aby mi to po roce dvou nespadlo... Ten pan čalouník v popisu zněl dobře. Pokud by byl nějaký šikovný i ve Zlínském kraji, tak ještě lépe. Předpokládám, že mu bude jendo jestli to je stropnice na RRC nebo D2.czech_daver píše: ↑19 črc 2021 10:40 Ahoj, sem ve fázi padající stropnice v D2 mohl by jsi doporučit čalouníka z Brna? Taky bych to radši měl jednou a pořádně :-D teda jestli od něj vydržela a můžeš ho doporučit, díky
Re: RRC stropnice
Já jsem to před pár lety uďělal sám, lepidlo Český Pren s dodatečným katalizátorem, mělo by to vydržet 120°. A drží to.
Re: RRC stropnice
Mohl by ses trochu rozepsat? Jakej katalizátor? Jak si to nanášel, stříkanej nebo váleček?
Re: RRC stropnice
Lepisli Český Pren jsem bral u výrobce v Brně, tehdy Lear dnes se tuším jmenují Stachena. Samo o sobě bylo na vyšší teplotu, a k němu lahvičku katalizátoru, kterej tomu mě dopomoct do tuším 110°C. Taky od nich. Střkal jsem to obyčejnou pistolí, šlo to, ale bralo to dost lepidla. Práce ve dvou, místo stolu jsem vzal staré dveře od pokoje a podložil je bednama. Dnes bych šel do vysokoteplotního lepidla ve spreji. Sice dražší, ale menší opruz.
Re: RRC stropnice
Já právě hledám nějaké zaručené lepidlo aby to klaplo na první pokus a už to nemusel nikdy řešit. Proto tam dám radši omyvatelnou koženku místo látky s molitanem, kterej se stejně jednou utrhne.
Re: RRC stropnice
snáď mal na mysli tvrdidlo Leabond SBS od Stachemy.... ktoré sa okrem Prenu používa aj na ich ďalšie lepidlá, na stropnicu by sa snáď najviac hodil Unilep Spray H22 ?? tepelna odolonsť 90stupnov a s tvrdidlom do 120
Re: RRC stropnice
Asi tak. Teď jsem dával lepidlo ve spreji Palty a vyšlo to levněji a méně pracné. Teplotní odolnost by měla být stejná.
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: RRC stropnice
To Palty jsem taky použil, stropnice obě už zase visí...
Re: RRC stropnice
To přišlo jako na zavolanou , taky mě čeká stejná práce, ale lepit hadr s molitanem na stropnici to přežitek minulého století a tak musím vykoumat nějakej šikovnější postup renovace .
Zatím mě napadá nástřik nějakým latexem přímo na tu kašírovanou stropnici a vyhnout se tak lepení toho hadru. Možná že latex s mikrovláknem ? , Tak že zkusím namíchat -latex s drcenou skelnou vatou ? : a nanečisto pak vyzkoušet , Předpoklad je, že by to mikrovlákno tu chatrnou stropnici i zpevnilo.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: RRC stropnice
Tomu strikani s vlaknama se rika flockovani a uz se to tu parkrat resilo. Do tohohle krasnyho vlakna jak to delat poradne bych to netahal.
Re: RRC stropnice
tiež som vytiahol von stropnicu, s prvotnym zamerom ju iba niečím namalovať ...lebo asi posledne 4 roky som ju mal bez latky, čo mi sice nejako extra nevadilo ale vyzeralo to divne... ale napadlo ma skusit potiahnuť coduru t.j. taky odolny outdoorovy material.... s jesennym vzorom ... pochybujem ze sa to ale bude dat pekne formovat do tych priehlbin na corpuse ... uvidim vsak nebolo to drahe ... lepidlo este nemam .. to palty ani na sk eshopoch nevidim ale nasiel som toto :
https://www.calunnickepotreby.sk/calunn ... ay-500-ml/
conato car contact - odolnost do 110 - má s tým niekto skusenost??
