Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#441 Příspěvek od Maarty82 » ned led 08, 2017 11:25
Zdarec. Pár otázek :
Jak mám spárovat ovladač ? Předpokládám, že je od nezávislého topení. Na jakou vzdálenost funguje, jak dlouho ho necháváte běžet před odjezdem?
libovka
tel.: Nokia
auto: DII a RR L322
#442 Příspěvek od libovka » ned led 08, 2017 18:02
Mam ho taky a dosah nic moc. Nakonec jsem si ho udelal pres mobil. Už to nevim presně,ale myslim ,že postup je,že vytahneš pojistku a po jejim vraceni asi do 5 vterin zmačknes tlačitko na ovladači.
LR DII Td5 chip 165PS,HD měnič,přídavka z Defa,šnorchl,3"lift, 2,5cm body karoserie,33"pneu KM2,světelná rampa - 4x LED světla,zadní pracovní LED světla,nájezdák,přední a zadní pevnosťák,naviják,druhá baterie,vodovod,CB, rozšířené lemy.
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#443 Příspěvek od Maarty82 » pon led 09, 2017 06:57
libovka píše:Mam ho taky a dosah nic moc. Nakonec jsem si ho udelal pres mobil. Už to nevim presně,ale myslim ,že postup je,že vytahneš pojistku a po jejim vraceni asi do 5 vterin zmačknes tlačitko na ovladači.
Oki díky. zkusím to .mám to cca 300m k autu tak to snad pujde. Jak dlouho před odjezdem to pouštíš? Nerad bych ,aby mi to vyžralo baterku :roll: díky
libovka
tel.: Nokia
auto: DII a RR L322
#444 Příspěvek od libovka » pon led 09, 2017 08:41
30min před odjezdem. Pro nezávislé topeni musi byt baterka v dokonalé kondici.
FilmX
tel.: 603429541
auto: RR 3.6 TDV8
#445 Příspěvek od FilmX » stř led 18, 2017 21:39
Obavam se ze 300m to neda snad ani mimo zastavbu pri prime viditelnosti. Me to da tak 100m. Baterku to chce urcite 1A - obzvlaste pokud nemas jako ja ok vsechny svicky. Zitra rano ma byt -20, tak jsem zvedav jak nastartuju.
RR TDV8 MY2008 Arctic White
IKE
#446 Příspěvek od IKE » ned led 22, 2017 19:21
Ahoj, dalo by se nějak stručně popsat pro nováčka jaká výbava v L322 rok 2002-2005 je trochu vzácnější, jak jde poznat už z fotek? Bylo ve výbavě něco volitelného co vylepšilo jízdu terénem? Děkuji.
Maxsel
#447 Příspěvek od Maxsel » ned led 22, 2017 23:24
Nejčastější se nabízí výbavy HSE nebo Vogue. Vzácnější bude Autobiography, na Overfinch asi jen tak nenarazíš. Podle fotek poznáš lepší sedačky (na foto el. opěrky se 4 směry) nebo vyhřívaný volant. Nepoznáš Navi a TV, pokud nejsou nafoceny screenshoty, bez dotykové obrazovky jsou socky. Příplatkovky mívají LCD v opěrkách pro druhou řadu. Novější roky Bi-Xenony s natáčením. Terrain Response tyhle roky neměli a uzávěrka zadního difu do nich také nešla ani za příplatek (pokud nešlo o dodělávku jiného výrobce).
Range Rover Sport TDV6 2.7
Discovery III TDV6 2.7
Range Rover Vogue 4.2 Supercharged
https://www.youtube.com/maxselcz
QUADXXX
auto: RR 3,6TD
#448 Příspěvek od QUADXXX » pon led 23, 2017 09:08
Páni, praskol mi pravy predny vankus. a teraz sa stracam, mam dat vymenit iba vankus, alebo cely tlmic s vankusom, myslite ze by som mal pre istotu vymenit aj lavu stranu? a uplne najradsej by som bol keby ste mi poradili co mam presne dat vymenit, pretoze som na jednom eshope cital ze treba aj nejaky srob vymenit, ked uz sa to bude menit, tak nech to je poriadne urobene. dakujem dopredu. Ak by ste vedeli presne poradit aj link, lebo pozeram ze je tam asi 4 druhy tych tlmicov, 3,6tdv8 2007.
byvale L322 3,6TDV8
teraz Disco 4 SDV6
OC
#449 Příspěvek od OC » pon led 23, 2017 18:09
Maxsel píše:
... a uzávěrka zadního difu do nich také nešla ani za příplatek (pokud nešlo o dodělávku jiného výrobce).
Podle Rangerovers.net byly přímo z fabriky v roce 2003 (viz Accessories) volitelné nějaké brushbary, extra světla, ochrana boků, ochrana zadních světel a nějaké ty zahrádky. Přímo jako options na autě do terénu nic, a v letech 2004/5 taky nic; zadní elektronicky řízená špéra by měla být (u všech S/C standardně, u atmosfér jen HSE) až od 2007 (tedy až s TR).
Insured at Steyr&Mannlicher
IKE
#450 Příspěvek od IKE » pon led 23, 2017 20:48
Děkuji za odpovědi, v těch zkratkách se moc nevyznám ale podívám se na to. Když budu hledat v německu tak kde jsou ovladače těch opěrek hlavy a vyhřívání volantu. Ještě by mě zajímalo zda je někde ceník aut a výbavy z té doby v jakékoliv měně. Děkuji za rady.
OC
#451 Příspěvek od OC » pon led 23, 2017 21:24
S/C: supercharged (4.2 litru)
HSE: stupeň výbavy, co přesně to znamená, už ani nevím, asi nějaká High S-whatever Edition?
TR: Terrain Response, takové to točítko, jímž řekneš počítači, kudy jedeš, a on se postará o ostatní; 2007+
TV a LCD asi víš :)
Zapomněl jsem na něco?
Ovladače opěrek jsou z boku na sedadlech, je tam na ně samostatný ovladač nahoře nad vším ostatním se čtyřmi šipkami do čtyř směrů.
Vyhřívání volantu je přímo na něm, vlevo dole (jinak je tam recirkulace vzduchu; tři šipky dokola špatné, takový divný obrázek s volantem a vlnkami dobré).
Nějaké ceny (ačkoli ne moc podrobné) jsou přímo na tom rangerovers.net, viz odkaz výše.
P.S.
To se dá poznat na fotce i když je to vypnuté — jsou-li dole po stranách jen dva kulaté prevíty, je to stará nedotyková CD-only na drátech (již lze nahradit něčím novějším od BMW, z hlavy nevím čím, lze to tu někde dohledat; sama je podle referencí* dost nepoužitelná). Jsou-li tam prevíty kombinované s dvojicí tlačítek každý, je to nová dotyková DVD na optice, podle referencí* celkem použitelná, náhrada nedává smysl.
* Osobní zkušenost zatím nulová, sorry.
Maxsel
#452 Příspěvek od Maxsel » pon led 23, 2017 22:56
Socka bez dotykové obrazovky vypadá takhle:
RR 322.jpg (60.47 KiB) Zobrazeno 1890 x
gomez89
auto: RR L322
#453 Příspěvek od gomez89 » úte led 24, 2017 13:23
:yes :yes :yes
IKE
#454 Příspěvek od IKE » úte led 24, 2017 17:36
V čechách by to bylo popsané jako plná výbava, ale tohle bych poznal i já. Děkuji za vyčerpávající informace. S tím co jsem si našel i já vím snad úplně vše. Dá se někde online prohlížet katalog dílů s obrázkama, myslím tím úplně všechny díly, ne jen běžně nabízené, to jsem našel. Něco jako BMW ETK, nebo ETKA pro koncernový křápy.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#455 Příspěvek od gregori » čtv led 26, 2017 19:41
Ta obrazovka byva bezne fakt dotykova?
Maxsel píše:
OC
#456 Příspěvek od OC » čtv led 26, 2017 19:45
Ano, od roku 2005 dále (spolu s dalšími změnami). Předtím nikoli.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#457 Příspěvek od gregori » stř úno 01, 2017 08:53
Potřeboval bych poradit s výhřevem předního skla na L322 2004. Když zapnu výhřev, rozsvítí se kontolka a vše se zdá být ok. Ael sklo nehřeje. Pdoel Cebie bylo sklo cca. 1,5 roku zpět měněné. Napadlo mě, jestli třeba nezapomněli zapojit kabely. Kde přesně najdu konektory? Koukal jsem do servisního manuálu, ale nepobral jsem, jestli se musí sundat vnitřní zakrytování A sloupků nebo něco jiného. Případně jde to někde proměřit, abych to nemusel demontovat?
Díky za rady,
Miloslav
libovka
tel.: Nokia
auto: DII a RR L322
#458 Příspěvek od libovka » pát úno 03, 2017 08:10
Mě ze třech l322 hřálo jen na jedné.
Kokesek
tel.: 00420774290683
auto: D2,D3,L322,P38,Sport
#459 Příspěvek od Kokesek » pát úno 03, 2017 17:41
libovka píše:
to byla urcite moje :mrgreen:
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
gregori
auto: L322 4.4 V8
#460 Příspěvek od gregori » sob úno 04, 2017 14:49
K tomu výhřevu předního skla - zkontroloval jsem pojistky, našel i relé - cvaká, tak předpokládám, že funguje, jinak jsem je neměřil. Dokonce jsem v pravém A sloupku objevil i kabely ke sklu, vše také zapojené. Nevíte, kde by mohl být ještě problém? Není třeba nějaké speciální kombinace zapnuté ventilace? Nefunguje mě nai vyhřívaný volant, při zapnutí jen problikne kontrolka na volantu a hned zhasne :-(
Díky za každou radu,
M.
