RR P38 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Kokesek
tel.: 00420774290683
auto: D2,D3,L322,P38,Sport
Re: RR P38 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#41 Příspěvek od Kokesek » čtv led 28, 2016 14:21
Strosek píše:
Strosek píše:díky za vyčerpávající opověď
dovolím si ještě jeden s tím trochu související dotaz
- předělává tady někdo diferenciály v P38 na samosvorné, nebo s nějakou uzávěrkou ?
Protože pokud nemá P38 TC, tak jí v optimálním případě hrabe jen jedno kolo vepředu a jedno vzadu.
Máte někdo zkušenost něčím jako je toto ? viz. odkaz:
http://www.czech-offroad.cz/eshop/arb-r ... -1998-2006
já si to snad přikupím, to se vyplatí
ale zdá se mi to nějak drahý
me zaujal ten rok do 2006.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Strosek
auto: RR
#42 Příspěvek od Strosek » čtv led 28, 2016 19:43
kdyby to za ty prachy namontovali, tak by to asi šlo
horší podle mě je to, že u P38 není příplatková výbava samosvor, nebo nějaké uzávěrky
ten rok 2006 mě netrápí, celý je to nějaká divná levá
alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoli množství
stormrage
auto: mercedes
#43 Příspěvek od stormrage » ned led 22, 2017 18:07
Miky_CZ píše:
úte lis 29, 2011 20:40
Kontrolka oleje, olej
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=8&t=5657" onclick="window.open(this.href);return false;
chybička se vloudila - odkaz smeruje na problémy so zámkami :ty jeden...:
OC
#44 Příspěvek od OC » ned led 22, 2017 18:42
Měl jsem vždy za to, že naprosto všechny P38a mají visko uprostřed a TC vzadu, a od roku 99 dál mají naprosto všechny (to visko a) TC na obou osách?
Ale je fakt, že úplně neručím za diesely, ty jsem nikdy moc nestudoval. A taky jsem snadno mohl někde něco přehlédnout i u těch benzinů :)
Každopádně spoustu variant nabízí Ashcroft, s nímž mám osobně ty nejlepší zkušenosti (tedy já s opravou redukčky, protože podle mne je špéra pro P38a naprosto zbytečná).
Insured at Steyr&Mannlicher
66Roge
tel.: 0411619433
auto: Range Rover P38 4,6
#45 Příspěvek od 66Roge » úte led 24, 2017 00:11
zdravim pred nedávnom som sa stal hrdim majiteľom p38 no dnes som si našiel pod autom mláku zelenej tekutiny je to chladiaca kvapalina pretože chyba aj v nádržke ... otázka je stalo sa robiť niekomu ? Nechodím ani rýchlo a teplota motora nikdy nepresiahla štandardnú teplotu ... bolo to po 30 min jazde mestom je síce pravda že sme tu včera mali 40 stupňov ale nemyslím si že by to mal byt problém ... ďakujem , ešte Malackách poznámka je to vidieť aj aj fotke ako keby to niečo vytláčali von z chladiaceho systému ....
66Roge
tel.: 0411619433
#46 Příspěvek od 66Roge » úte led 24, 2017 01:09
teslo
#47 Příspěvek od teslo » úte led 24, 2017 09:36
vybrat chladic a nechat skontrolovat na tesnost. popri tom pozriet aj ostatne komponenty.
Range Rover P38 2.5TDS
#48 Příspěvek od MadTom » úte led 24, 2017 10:04
Umýt, dolít vodu, odvzdušnit, nahodit a zkontrolovat, jestli se to celé netlakuje - pokud ano, tak možná poškozenej chladič je jenom dílčí problém a je potřeba nejdřív pořešit to tlakování.
Jinak není problém opatrně soustavu natlakovat vzduchem - max 1At, pro začátek méně - buďto přes víčko, nebo skrz nějakou odpojenou hadičku, tam se potom projeví, kde to utíká/bublá, i bez nastartovaného motoru.
66Roge
tel.: 0411619433
#49 Příspěvek od 66Roge » ned úno 12, 2017 21:19
Takze odišlo tesnenie chladiča na vrchu ... konečne som sa k tomu dostal , teraz ten najvyšší problém nájsť presne taký istý :D
