POMOC PROBLEM EAS
- Reverend
- tel.: +420777068155
- auto: P38, L322
Re: POMOC PROBLEM EAS
no jsem zvedavej co mi napise diagnostika zejtra. pak musim mrknout na trubky, na zasobnik estli nekde nefouka, ale to bych asi slysel. mechy taky nikde neuchazej se picnu... a na péra nechci...
LAND ROVER není auto, je to ŽIVOTNÍ STYL... a few years later: když máš prachy který chceš někam uložit a nepočítáš se zhodnocením, pak je LAND ROVER správná volba
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
este kontroluj thermal switch - po tolkych rokoch dokonca casto treba aj prepajkovat par veci na plosaku, nielen priamo thermal swith, ale aj drziak, kde je uhlik, lebo cez to ide vedenieReverend píše:mno a ja se pridam, prekvapive mi rano nenaskocil kompresor (zatím doufam ve vadne rele) - muzu poridit jakekoliv 12V rele s odpovídající paticí ? napr tohle? http://www.gme.cz/automobilove-rele-yl324-c-p634-796
pochopitelne s nefunkcnim EAS je to radost si takhle poskákat po silnici
par mesiacov dozadu sa mi to stalo a hned po tom aj kamaratovi
trošku oživení tématu. Konečně se mi povedlo rozhýbat P38 a po měsíci co auto leželo furt na zemi se konečně zase zvedlo. Jen s tím problémem, že to vydrželo jen na den. Druhý den celý zadek na zemi. Kdyby padla jen jedna strana tak bych šel po měchu, ale takhle??
Ještě jsem chvilku poslouchal jak mi spíná kompresor který jsem přetěsnil a ten se prakticky nezastaví. Vydržel v průměru 15 vteřin a pak zas foukal. Ještě si auto furt měnilo výšku a to stálo a nikdo se o něj neopíral ani v něm neseděl.
Zadní měchy by měly být nové a předky jsou staré(hodně)
Věděl by někdo kde by mohla být chyba?
Úniky vzduchu bych řešil jako první, a následně čidla výšky. Ono jak se to snaží samo dorovnávat, tak to může na první pohled člověka celkem zblbnout a zamaskovat to prvotní problém.
Hlasi to chybu? Podla mna ti to bude niekde fucat. Co ventilovy blok?
Zítra to zkusím postříkat jarovou vodou a uvidím. Chybu žádnou nemám k podvozku.
netesnost, pravdepodobne vo ventilovom bloku.Daim0nd píše: ↑07 lis 2018 08:55 Ahoj,
Range Rover P38 2.5TDS
Vypadá to tak.. když jsem polil měchy jarovou vodou tak nic. Žádný vzduch neutíkal.
Mám i sadu pro repas ventilového bloku, ale moc se mi do toho nechce a ještě jsem zjistil, že v té sadě co jsem koupil, chybí membrána a jsou tam jen O-kroužky.
Neví někdo kde by se dala sehnat jen ta membrána?? Když neberu originál.
membranu kupis napr na ebay-i
bez diagnostiky sa do toho ani nepustaj. V prvom rade potrebujes vypustit tlak zo systemu a mechov a bez korektneho vypustenia mozes na plastovych trubkach narobit viac skody ako osohu.
Samotny repas (ked uz je ventilovy blok na stole) nieje velmi narocna, ale zdlhava praca. Najdolezitejsia je cistota a trpezlivost.
Koukal jsem co to všechno obnáší https://youtu.be/ZpKLF2q0Zz0 . S diagnostikou je potíž. Mám možnost delphi, ale ta co jsem tu koukal nekamarádí s P38. A tady z Prahy nikoho neznám s lepší diagnostikou.
Snad se poštěstí.
Snad se poštěstí.
- carllito
- auto: Range Rover 2.5 DSE
Zdravím,
potřebuji oživit problém s EAS. Dojela jsem s autem na břiše... Solenoidy normálně cvakají, kontrolky svítí jako vánoční stromeček, auto hlásí EAS Fault, rychlost 55. Kickeru se nedaří s autem spojit a tím pádem nemůžu smazat chybu. A při snaze auto ručně dofoukat jde vzduch přes ventily, ale dal nic. Zkusili jsme nafouknout pouze přední měch, to jde, ale ventil je trvale otevřený, takže než se to stihne zpět nasadit, vzduch uteče... Poradíte prosím co s tím, pač takhle se mi nepodaří ani dohopkat k Eliottovi do dílny.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Preto je dobre nosit povinne vo vybave 4 ventilky.
Aspon clovek vie ci fuci mech alebo prepusta selenoid.
Po elektrickej stranke sa mne osvedcila diag.Launch X431pro.
- smeky
- tel.: 731139441
- auto: RR P38 DSE 2001
Též jsem repasoval ventilový blok. V sadě o-kroužků nejsou kroužky do těch elektroventilů,uvnitř jsou pístky s pružinkou,která tlačí,uzavírá ventil,aby ho uzavžela. Doporučuji pružinky decentně natáhnout,budou více tlačit. Mě až tohle pomohlo,od té doby bez problémů. Ještě mi bláznily senzory výšek,zjistí se jen podle diagnostiky,senzor jsem demontoval,z boku jej rozebral(víčko), prostříkal kontaktolem a zpět víčko zalepil,senzor jako nový.
kupit/pozicat/spravit si 4 redukcie na hadicky k mechom a nafukat ich kazdy samostatne. Potom to bude aspon pojazdne.
nieco taketo:
- carllito
Jsou to součástky průmyslové vzduchotechniky, prodává se to obvykle v prodejnách hydrauliky (tam, kde dělají hydraulické hadice). Je to tuším průměr hadičky 6 mm. Já takhle jezdil půl roku, než jsem to opravil (po diagnostice u Eliotta). Zapojení je jednoduché, vytáhnout hadičky měchů v rozvaděči zatlačením na vnitřní kroužek, rychospojkou spojit s ventilkem a foukat externím kompresorem.
Pokud píše na displeji "EAS FAULT" nebo "SUSPENSION FAULT", je nutné odblokování diagnostikou nebo EAS Kickerem. Pokud ne, nutně nemusíš mít diagnostiku nebo EAS Kicker, ještě to není zablokované. V tom případě vyndej plastový kryt spodku sedadla řidiče, je tam ECU EASu a hlavní relé. To je třeba vyndat, jinak po tuším pěti pokusech proběhne zablokování ECU, které vrátí jen diagnostika nebo EAS Kicker.
Pokud diagnostika ukáže vadné výškové čidlo, je rozdíl mezi čidly před faceliftem (oranžová skla blinkrů) a po faceliftu (bílá skla blinkrů).
Pokud po překlemování kompresor běží, zkontroluj, zda neutíká vzduch z tělesa rozvaděče odfukem membránového ventilu, je tuším zespoda bloku rozvaděče. Taky je celkem vysoká pravděpodobnost utahaného kompresoru, ten už nedává požadovaný tlak.
- Miklosxxx
Treba ako pisu vyssie zajst do obchodu na vzduchotechniku alebo hydraoliku mozno aj vodoinstalater.
Rychlospojka na vzduchovu hadicu 6mm na zavit vnutorny G1
http://www.konekt-hadice.cz/Spojka-prim ... m-d858.htm
+ventil elbi
https://www.aquamark.sk/aquamark/eshop/ ... adobu-Elbi
Alebo kupit hotove na ebay
https://www.ebay.com/itm/RANGE-ROVER-P3 ... SwENhZchTS
+ventil elbi
- tel.: 6032667třišest
- auto: Def 300tdi
Zdravim vespolek. Rozhodl jsem se na sve p38 vymenit pruziny zpet za mechy a uzivat si vrtochu EASu. Nasel jsem bypas u BeCM jednotky, ten jsem odstranil, dale odpojeny stekr u kompresoru a u ovladace vysky na palubce - take zapojeno. Nove mechy jsou na aute, zapojene, ale po zapnuti klicku napise na displeji eas fault a rychlost jen 55kph. Kompresor ani nehlesne, pojistky vsechny ok. Po vyjmuti rele kompresoru a propojeni natvrdo kompresor tlaci, ale jde to vse z odfuku ven. Nevedel by nekdo, co se vse odpojuje pri prestavbe z mechu na pruziny a jake jsou pozadavky pro spusteni kompresoru? Zkouseno i pri nastartovanem motoru, zavranych dverich.. Dekuji
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Je potreba diag. Smaznout a cekat.
- auto: Def 300tdi
Chyby jsem zkusil smazat, viz priloha, pockam tedy do rana. Dik za odpoved.
