Zkur...á elektronika
Tak je to tady, P38ka začela hlásit slabou baterii v DO, tak jsem je vyměnil, a jsem v pr.... , klíč nereaguje. Baterky jsou v pořádku, ale něco se někde pos..... Když jsem je měnil u minulého, žádný problém nebyl, ale to jsem auto zřejmě nutně druhý den nepotřeboval... SMRT elektronice
- OC
No, já nevím, já dělám do včel, ale jsi si jist, že celý problém není jen v tom, že FOB potřebuje sesynchronizovat?
(Mám dojem, že u Tvého vozu je potřeba -- stejně jako u mého -- použít dálku a hned na to zamknout nebo odemknout. U novějších stačí zastrčit klíč do spínací skříňky, ale to funguje tuším až někdy od MY97 nebo tak něco.)
Insured at Steyr&Mannlicher
- OC
Pokud nesvítí kontrolka, tak je to jasné -- buď jsou špatné baterky, nebo kontakt, nebo mikrospínač pod tlačítkem, nebo se to nějak rozbilo úplně (?!?!?), ale prostě FOB nevysílá. Takže fungovat nemůže.
Ten šílený návod je EKA (emergency key access), vydrž chvilku, najdu Ti to v angličtině...
- OC
tadyOC píše:Ten šílený návod je EKA (emergency key access), vydrž chvilku, najdu Ti to v angličtině...
- OC
Jo, to nevím -- s tímhle zkušenost nemám
EKA "vypne imobilizér", takže teoreticky by zafungovat měla; na druhou stranu startér si s klíčkem povídá dost ďábelským způsobem (pokud se nepletu, tak dokonce ještě ve chvíli, kdy se točí startér, proběhne poslední autentifikace klíčku, jež ověřuje, zda se vůbec má pustit elektrika do cívky, nebo co to tam vlastně RR má), takže těžko říct.
Pro začátek bych zkusil jiné baterky and/or pořádně očistit všechny kontakty. Nepomůže-li to, zkus bych EKA hned, uvidíš. Také si pročti celou tu stránku na rangerovers, tam toho o imobilizéru píší docela dost...
- OC
Inu, jak jsem psal -- po výměně baterky ve FOBu (nebo odpojení baterie v autě, nebo příliš mnoha pokusech zamknout/odemknout z příliš velké dálky -- to vše je totéž, tj. ztráta synchronizace mezi plovoucím kódem ve FOBu a v BECM)
"je potřeba ... použít dálku a hned na to zamknout nebo odemknout. U novějších stačí zastrčit klíč do spínací skříňky, ale to funguje tuším až někdy od MY97 nebo tak něco"
Zjevně Tvůj Rangie je dostatečně "mladý". Mimochodem, v tomto případě by pro synchronisaci mělo stačit zasunout klíček do spínací skříňky, tj. nemělo by být zapotřebí ani startovat. (Ale samozřejmě, šedá je teorie, zelený je strom života )
