Range Rover 3.0D L322 podvozok off ziadne led nesvieti
chaing
tel.: 915720963
auto: Range rover L322
#1 Příspěvek od chaing » sob led 12, 2019 11:56
Chlapi prehladal som to tu skrz naskrz co som nasiel to som skusil ale nic :head ..tak idem skusit este popisat problem ...mam Range rover L322 stala sa taka vec ulomil sa kardan auto sa odtiahlo do servisu tam sa vymlatila baterka baterku vytiahli nabili auto zdvihli opravili a po nastarovani chyba abs zjazdu kopca podvozok a svietilo uzamknutie podvozku ...tak skusili diagnostiku nanic neprisli niekto poradil vypustit mechy ze sa to zresetuje :idea: ...nic este horsie auto uplne dole kontrola max do 60km a zhasnute uplne kontrolky podvozku :angry auto sa cca za 5minut zdvyhlo cca na stred 60km zmyzlo osattne chyby ako abs zjazd podvozok zostali ...auto uz 3 tydzne drzi pekne stale v strede nasiel som tu kalibraciu odpojil som baterku na pol dna zapojil volant dolava doprava do stredu vswetko zmizlo az na podvozok ten je hluchy a neviem co snim ale je to cca mesiac a stale drzi nafuknuty ....nie jeniekto z Bratislavy a z okolia co sa vyzna ??ja to auto mam pol roka nemam predstavu co stym ..poistky som kontroloval rele som nenasiel chcel som skusit odpojit rele a znova zapojit ...ZA KAZDU RADU BUDEM VDACNY
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: Range Rover 3.0D L322 podvozok off ziadne led nesvieti
#2 Příspěvek od mipr » sob led 12, 2019 12:23
Ak nemas poruchu vzduchoveho podvozku, tak staci vymazat chyby. Bez toho ti podvozok fungovat nebude. Kludne sa v pondelok zastav u mna v servise a poriesime to...
LR Servis Bratislava
specializovany servis vylucne pre znacku Land Rover
autorizovany distributor Bearmach
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: S3D3
#3 Příspěvek od Lukasino » sob led 12, 2019 12:57
Jako mipr, pokud vyfoukli měchy nějak mechanicky, tak bude zablokovaná ecu, protože si myslí, že je tam díra, tak aby se nezničil kompresor.
Měla by stačit diagnostika a smazat chybu.
RR L322 2003 díly na prodej
LR Series III 2.25 petrol SWB
chaing
tel.: 915720963
#4 Příspěvek od chaing » ned led 13, 2019 15:15
Diik dohodnem sa s chalanom a skocim za nim potom napisem ci to pomohlo
