Zdravim pani, ak je tu taka tema vopred sa ospravedlnujem ale nenasiel som. Mam 2 problemy na mojom rangi. Prvy je ten ze mi nejde citat CD co ma dost stve. Ani original ani napalene iba vypise invalid disc. Neviete cim to moze byt ?
A druhy, vypisuje mi SUSPENSION FAULT, special programs off a nejde hybat z podvozkom. Skusil som vymenit rele, a po vymeneni som podvozok pekne zdvihol a dal dole zvolil rezimy vsetko ok. O chvilu pocas jazdy zasa. Ked potrebujem robit s podvozkom musim zakazdym vybrat rele a zasunut znovu a potom sa mi jeden manever zdvihu podari ale potom to zase vypise. Vie mi niekto poradit co stym ? Dakujem pekne
RANGE ROVER L322 3.6 V8 2007
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: RANGE ROVER L322 3.6 V8 2007
Na podvozek to chce diagnostiku
Na cd, není ko cd mechanika?
- strycek2
- auto: L322 2012 4,4 TDV8
SUSPENSION FAULT je chyba odpruženia, nemáš deravý mech? To by asi dávalo aj logiku prečo sa tomu nechce hore/dole.
2012 Range Rover L322 4,4 TDV8
2007 Land Rover Defender 130 2,4 TD4
2011 Land Rover Defender 110 2,4 TD4 Versalift
Zdravim pani takze chyba podvozku bola ze bol zaneseny ventil na kompresore vycistil sa a vsetko funguje, a to cd sa mi stale nepodarilo vyriesit
