Zadní diferenciál ?
Zadní diferenciál ?
Nemáte někdo představu jak to vypadá uvnitř zadního diferenciálu. Mám na mysli ložiska, jak je náročné tyto vyměnit. Můj dif. teče, a dost hučí, takže se ho chystám rozpůlit.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: Zadní diferenciál ?
Oživil bych tenhle topic.
Koupil jsem ložiska TZZ100160 BEARING-NEEDLEBEARING-NEEDLE a ložisko diferencialu (výstup na kardan)TZZ100150 BEARING. Nejde mi do hlavy jedna věc - ta jehličková ložiska mi přijdou taková drobná na to, že by to měl být výstup na poloosy
Můžete mi se někdo hodit obrázek z RAVE?
A to je můj druhý dotaz: už jste někdo instaloval RAVE na Win7? Mám nové win 7 a nerad bych si to rozkopal. Pokud vám to někomu fachá, dejte prosím vědět.
Mám ten samý problém dif teče a hučí na výstupu je vůle po roce bezbroblémového ježdění první závada takže sem sundal kardan a hledám řešení poradíte mi?Sem vyučený automechanik ale nikdy sem se tim neživil myslíte že bych to zvládnul vyměnit sám ?předem díky Honza free 1:8 rv99
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Rave se neinstaluje, pouze se otevírá v Acrobatu...Safraporte píše:A to je můj druhý dotaz: už jste někdo instaloval RAVE na Win7? Mám nové win 7 a nerad bych si to rozkopal. Pokud vám to někomu fachá, dejte prosím vědět.
- tel.: 739634575
- auto: noLR
ok, to mne nenapadlo - díksPavelU píše:Rave se neinstaluje, pouze se otevírá v Acrobatu...Safraporte píše:A to je můj druhý dotaz: už jste někdo instaloval RAVE na Win7? Mám nové win 7 a nerad bych si to rozkopal. Pokud vám to někomu fachá, dejte prosím vědět.
co jsme na to koukali na zdviži, tak povolím zadní rám, spustí se to kousek dolů aby šly vytáhnout poloosy a pak se sundá celý dif, rozebírat už se bude na stole. Kontrola sbíhavosti pak bude nutností.Berg550 píše:Mám ten samý problém dif teče a hučí na výstupu je vůle po roce bezbroblémového ježdění první závada takže sem sundal kardan a hledám řešení poradíte mi?Sem vyučený automechanik ale nikdy sem se tim neživil myslíte že bych to zvládnul vyměnit sám ?předem díky Honza free 1:8 rv99
Ale třeba to umí někdo jednodušeji
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Dotaz: pokud vám někomu již měnili ložiska + gufera v zadním diferenciálu, kolik vás to stálo?
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Sháním pomoc (odbornou radu).
Konečně jsem se dnes dokopal k opravě zadního diferenciálu, ale ...
mám koupeno 2 x ložisko zadního diferencialu TZZ100160 BEARING-NEEDLE a 1 x ložisko diferencialu (výstup na kardan) TZZ100150 BEARING a samozřejmě gufera
no a po rozebrání zjišťuji, že těch ložisek je tam vícero
jedno je ještě zevnitř na výstupu na kardan jako protiložisko a další dvě unáší celé vnitřní chasi.
Dotaz: nemáte náhodou někdo info zda jsou takové i od SKF a třeba někde poznamenaná i čísla?
Moc by mi to pomohlo. Chtěl jsem sem postnout obrázek z Rave, ale nějak jsem to tam nenašel
Ale odborníci by měli vědět o co jde.
Díky za případné info.
NO SPAM PLEASE
NO SPAM PLEASE
- PavelU
Tady jsou sestavy zadního diferenciálu, jestli ty ložiska neseženeš, tak měl bych je mít skladem...
- 2.jpg (42.63 KiB) Zobrazeno 9123 x
- 1.jpg (69.08 KiB) Zobrazeno 9124 x
- ducek
- tel.: 728899221
- auto: freelander 1.8+LPG
když budu chtít vyměnit ložisko diferencialu (výstup na kardan) musim diferenciál rozebrat nebo tam jde vložit to ložisko z venku od kardanu
- Martas74
- tel.: 728203498
- auto: LR Freelander TD4
Ahoj
něco mi zezadu hučí myslím si že je to diferenciál. Dělá to hlavně kolem rychlosti 50 km/h když jedu rychleji nebo pomaleji neslyším to.
Ještě mě napadly jestli to nejsou gumy. Hučení při té rychlosti občas není slyšet při zhoupnutí.
Freelander r.v.2005 TD4
