F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Freelander I, II
Dandy008
auto: Freelander 2.0Di
Re: Zdvihnutie freelandra
#1201 Příspěvek od Dandy008 » úte pro 27, 2016 20:39
macejky1 píše:Tak tady jsou nejaké výkresy. Pokud si to nekdo chce vyrobit sám. Bohuzel sem nejde vlozit DWG takze kdyby ho nekdo chtel tak poslu mailem.
Dík za ty nákresy "str 5". Jsou detailní a zítra je předávam K.O.Dině (y)
Sice Freecek není moc do terénu(nemá půlky) ale zase se díky podložkám daji trochu zmenšit kola na /65-70 R... Ale naviják taky pomůže :-)
Martas74
tel.: 792317454
auto: LR Freelander TD4
#1202 Příspěvek od Martas74 » ned led 01, 2017 17:10
Dandy008 píše:
Mám pocit jestli to nejsou náhodou ty první výkresy co si macejky dělal. Něco pak na tom předělával.
Freelander r.v.2005 TD4
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
#1203 Příspěvek od macejky1 » ned led 01, 2017 18:03
Az se dostanu k PC a vzpomenu si na to tak sem pro jistotu nahraju aktualni verzi podle ktere se momentalne vyrabi.
I kdyz si myslim ze vsichni mate svoje auto k dispozici a supleru nebo metr taky. Takze snad neni problem si to v realu odmerit a zkontrolovat.
Výroba, prodej a pronájem stavebnich a skladovych vytahu http://www.dejong.cz
RRC 3.5V8 - Barnabáš ve fázi vývoje
filmarik
#1204 Příspěvek od filmarik » pon led 02, 2017 01:26
myslim, ze si tam mal mensi hlavnu dieru... iba 80mm.... a ma byt o dva ci tri mm vacsia...
macejky1
tel.: 736245909
#1205 Příspěvek od macejky1 » pon led 02, 2017 17:59
Tohle by mělo být OK
PODLOZKY - NOVÝ TVAR.pdf
(12.41 KiB) Staženo 135 x
SCREW - for 42mm lift.pdf
(4.12 KiB) Staženo 81 x
SCREW - for 52mm lift.pdf
(4.42 KiB) Staženo 77 x
timjanda
#1206 Příspěvek od timjanda » stř led 11, 2017 02:18
Ahoj mam dotaz ohledne odklonu kol u freelandera po zvýšení mám koupenou sadu monroe magic camber mc114 a po namontování a nastevní odklonu do maximálního negativního odklonu mi nepřijde žádná zména poŕád jsou kola hodné "podseknutý" jen abych se ujistil Dávají se do horní díry a záleží na směru šroubu ? Hlavou dopředu nebo závitem dopředu? Díky
macejky1
tel.: 736245909
#1207 Příspěvek od macejky1 » stř led 11, 2017 17:22
Ja je daval vzdy do horni diry. Myslim ze tak byla lepsi paka a vetsi vychyleni. Sroubem dopredu kvuli bordelu na zavit ale to je jedno to neni nutne. Na hlave sroubu je tecka ktera ukazuje polohu vacky na sroubu. Nastavit na maximalni vychyleni. Po sundani auta z heveru se to hned nejal moc neprojevi. Je potreba s autem pohnout dopredi dozadu zatocit aby si to vsechno posedalo. No a potom hned opatrne dojet na geometrii a nechat seridit. Nejen odklony ale i sbihavost se zvednutim dost rozhodi. Sptavny odllon je myslim 0 plus minus 0,5 st. Ale to si na geometrii borci najdou v pc.
timjanda
#1208 Příspěvek od timjanda » čtv led 12, 2017 00:07
Ok diky kouknu na to a jeste mam otazku vi nekdo jak silny jdou pouzit podlozky na rozsireni bez výměny šteftů ?
Maxsel
#1209 Příspěvek od Maxsel » čtv led 19, 2017 11:14
Aby držela matka celým závitem, tak maximálně asi 3,5 mm.
Range Rover Sport TDV6 2.7
Discovery III TDV6 2.7
Range Rover Vogue 4.2 Supercharged
https://www.youtube.com/maxselcz
macejky1
tel.: 736245909
#1210 Příspěvek od macejky1 » čtv led 19, 2017 18:44
Mel jsem na aute 5mm kvuli pouziti disku z jeepu. Jezdeno v terenu a hodne ( Mokrady apod.) Bez problemu. Ale kvuli rozsireni bych se s tim nedelal. Moc prace kvuli rozsireni 1cm na naprave.
Kvuli rozsireni bych si koupil nebo vyrobil normalni rozsirovaci podlozky 30mm se stefty. Na netu jsou k mani "neznackove" docela levne.
Kapr13
auto: Freelander 2.0 Di
#1211 Příspěvek od Kapr13 » ned led 22, 2017 20:12
Nemáte někdo jednu sadu na zvednutí navíc?Stal jsem se opětovně majitelem Freelandera 2.0 Di, a postupně dávám do kupy a upravuji.Díky.
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: Discovery 300TDi 98
#1212 Příspěvek od 22lukas277 » ned led 22, 2017 20:51
Kapr13 píše:
Ešte jednu bych mal mať. Len treba si dať spraviť šróby na to... SZ keď tak
štefina
auto: Freelander 2.0TD
#1213 Příspěvek od štefina » stř úno 01, 2017 22:11
Ahoj, kdyby měl někdo zájem mám sadu na zvýšení podvozku na Freelander. už se k tomu nedostanu, je nová.více info do sz
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
#1214 Příspěvek od Romus » čtv úno 02, 2017 16:45
Kde udělali britští inženýři chybu?
Můžu se zeptat, zda má vůbec cenu zvedat toto super vozítko? Není tím zaděláno náhodou na nějaké problémy?
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#1215 Příspěvek od fugín » čtv úno 02, 2017 19:12
Romus píše:
Jediný problém který může vzniknout je ten,že si můžeš dovolit jet i tam kde jsi kvůli světlosti do zvednutí nemohl. Pak ale hrozí že majitel začne zkoušet co všechno dokáže ještě projet což mívá následky ve zvýšeném nákupu náhradních dílů. Ovšem pokud s tím jezdí někdo výlučně po silnici tak kromě vizuálního uspokojení je zvednutí zcela zbytečnou investicí :mrgreen:
22lukas277
tel.: 0915354378
#1216 Příspěvek od 22lukas277 » čtv úno 02, 2017 19:46
Romus píše:
podložky sú navrhnuté v takej miere aby nespravili bordel ktorý by sa odzrkadlil na kardánoch keby tam je veľký sklon a stoho vyvodené ďalšie problémy ale poznám freečka čo majú podložky a 40 000km za sebou s nimi a úplne ako za normálnych okolností...toď s podložkami alebo bez aj tak sa dačo vysere :D :D ale to je proste klasika a nemôžu za to podložky :D p.s. auto z výroby dostalo takú svetlú výšku lebo to nemal byt offroad ale SUV takže asi tak.
macejky1
tel.: 736245909
#1217 Příspěvek od macejky1 » čtv črc 06, 2017 15:25
Dneska jsem si konečně udělal čas a v rámci testování nové pulsní svářečky jsem vyrobil dalších 5 sad na zvednutí Freelandera 1 o 52mm.
V pondělí je zavezu do zinkovny takže cca od 17.7. budou k odběru.
Je tady několik lidí kterým jsem ty podložky slíbil už asi nejmíň před půl rokem ( omlouvám se ) a za tu dobu jsem zapomněl komu to vlastně bylo ( omlouvám se ještě jednou ). Tak se prosím ozvěte kdo o ně máte zájem ideálně přes SZ.
Díky
TOMAS83
tel.: 727804168
auto: FREELANDER
#1218 Příspěvek od TOMAS83 » sob črc 08, 2017 08:29
Kdyby jsi měl na rozšíření..tak vezmu hned..
Freelander 1 1,8 rv.99 zvednuto 5cm,rozšířeno 3cm,naslapy,UHF stanice,Ranger 215/65/16,
Freelander 1 2,0 TD4 rv.02,zvednuto 5cm,na rozšíření se pracuje,215/65/16
macejky1
tel.: 736245909
#1219 Příspěvek od macejky1 » pon črc 10, 2017 13:56
TOMAS83 píše:
ty nedělám ale můžeš si je objednat z CPRO myslím
timjanda
#1220 Příspěvek od timjanda » pát lis 17, 2017 23:49
Zdravim ve spolek, mam dotaz jsou pružiny z V6 nebo nafty tvrdší nebo vyšší než z 1.8??
Diky !
