Stránka 10 z 10
Re: Free 1 stahovani zadniho okna - problem
Napsal: 02 črc 2017 21:25
od JirkaT
cesta píše: ↑02 črc 2017 15:02
Ahoj pokud mas sundavaci strechu, tak ta je hlidana spinacem vzadu . Myslim pod tema pakama, podloe toho jak to popisujes tak je ten spinac tak na hrane sepnuty / rozepnuty. Kdyz tak ho zamkni, a zkus potahnout strechu nahoru jako bys ji chtel sundavat ,pro kontrolu jestli je to ono.
Odesláno z mého D6633 pomocí Tapatalk
Děkuji za nápad. Střechu sundavací nemám, je to pětidvířko.
Zkusím ale něco kolem téhle myšlenky. Zamykání / odemykání a pod.
Re: Okno mi po opravě pracuje obráceně
Napsal: 31 črc 2017 20:42
od JirkaT
Vyřešeno !
Vyčteno někde z EN fóra -
Otočit o 180° kryt elektromotorku.
Ten jsem měl při demontáži taky sundaný a lze ho dát zpátky obráceně !
Po sundání krytu a otočení se motorek skutečně točí obráceně.
Uvnitř krytu vidím proti sobě 2 magnety. V elektrice jsem jen snaživý amatér.
Nejspíš jde o stator motorku a je nutné mít správně sever-jih magnetů.
Snad mne nějaký elektrikář doplní.
Už to mám ve dveřích a chodí to jak má.
Začínám se cítit odborníkem na zadní stahovačku.
Napsal: 02 srp 2017 06:19
od Krasty
Jakmile se do ni pusti nekdo doma na koleni a podari se to, tak ty pocity skutecne ma...ja uz jsem stahovacku delal dvakrat..napred objednana sada nekde z Turecka a ted vyreseno lankem v cyklosportu
Takze tve pocity ted uz taky sdilim...
Napsal: 22 pro 2019 13:16
od deyva
Zdravíčko, zase oživím todle téma... Dneska jsem stáhl zadní okno dolů, slyšel jsem v tom nějaký křupnutí, když to sjelo až dolů. Naložil jsem stromek, dovezl dom. Pak že okno vytáhnu zpátky nahoru a akorát v tom škvíká (takovej zvuk jako když nenamazanej plast dře o druhej nebo když jedete čistým prstem po právě vyčištěným skle), motorek se točí a okno se ani nehne. Sundal jsem tapec, klíčkem ve dveřích jsem začal okno vytahovat nahoru a dost tomu pomohl rukou zevnitř - je vidět, že motorek tomu pomáhá, ale nezvládne to vytáhnout nahoru sám. Pak to škvíká, škvíká dokud to nepřestane samo a nepípne nebo dokud to nedostanu do krajní polohy. Dolu si to stáhne hezky.
Tak mě tak napadlo, že by to mohl asi být to kolečko na motorku + vytahaný lanka?
Tak mě tak napadlo, pomůže mi tady toto?
https://www.ebay.co.uk/itm/Freelander-E ... SwlLlb7vcE
Díky.
Napsal: 22 pro 2019 13:24
od deyva
Napsal: 23 pro 2019 18:37
od JirkaT
Já už si to nepamatuji, ale výše píšu:
"Na
www.bazos.cz jsem našel
stahovačku bez motorku někde u Zlína za 1.300,-."
Mám za to, že to drželo pohromadě, lanka byla na něčem navinutá.
Zkus to raději koupit v ČR.
Zatím můžeš okno mírně sjeté podepřít laťkama
Napsal: 23 pro 2019 20:54
od deyva
Dobry, okno drzi nahore, vytahl jsem pojistku aby nahodou nesjelo dolu, nebudu holt chvilu otevirat kufr. Repas sada z dojclandu uz odeslana, tak snad to do silvestra dojde abych to mohl spravit, kdyz budu mit jeste volno. Za 500 i s postou.
Napsal: 31 pro 2019 13:58
od deyva
Mno... Tak sada dneska došla. Rozdělal jsem to, ale ejhle. Ono nebylo rozbitý to kolečko se šnekem, ale to druhý, co ho přímo pohání kua. Takový bílý ozubený, na který se nasazuje to s tím šnekem. Takže jsem to opět složil a objednal toto -
https://www.ebay.co.uk/itm/273744821734 Sice tam píšou 2002-2005, ale na můj 2000 by to myslim mělo taky jít, vypadá to stejně a i ty zadní dveře jsou pokud se nepletu stejný. Takže tak...
Napsal: 28 led 2020 11:32
od deyva
Tak vybavené... Tu repas sadu lanek a navíjecího šnečka kolečka jsem si schoval. Jen jsem vyměnil to bílý kolečko pod šnečkem, který konečně minulej týden dorazilo z Turecka. Chvíli trvalo to zase naladit tak, aby okno bylo uprostřed a ještě sklon těch kolejnic, Kam jsem se dostal, tak jsem nastříkal bílou vazelínu (od Motipu s PTFE) nebo suchej teflon (taky od Motipu). Stahovačka funguje (y)
