Freelander 1.8i 2000
Freelander I, II
Martin Mates
tel.: 734333861
auto: Landrouverfreelander
Re: Freelander 1.8i 2000
#21 Příspěvek od Martin Mates » 02 črc 2020 09:04
No měl jsem odpojeny snímač volnobeznych otáček a snímač škrtící klapky tak jestli nebude chtít seřídit jenom tu jednotku a to se dělá jak vůbec nevím asi někam musím a kolik by to stálo nevíš?
Martin Mates
tel.: 734333861
#22 Příspěvek od Martin Mates » 02 črc 2020 09:26
Měl jsem odpojeny snímač volnobeznych otáček a snímač škrtící klapky a i jsem cistil klapku tak nechce seřídit jednotku a kolik by to stálo jestli nevíš díky ale zase když jsme dělali těsnění pod hlavou tak jsme měli vše odpojeny a po zapojení to jelo normálně
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#23 Příspěvek od Tazik1992 » 02 črc 2020 11:58
Pouhé odpojení snímače nevadí. Leda, že by se Ti podařilo s něčím pohnout mechanicky (u té klapky například). Jenomže Tobě to blblo už předtím čištěním.
Sloužim lidu! :-)
Martin Mates
tel.: 734333861
#24 Příspěvek od Martin Mates » 02 črc 2020 16:12
Tak další rada prý seřídit rozdělovač když se ohřeje tak se změní horní uvrat a může to blbě házet jiskru ale vůbec nevím jak se to dělá můžeš poradit díky
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#25 Příspěvek od Tazik1992 » 02 črc 2020 19:05
To nevim, ale když koukám na obrázek freečkového rozdělovače, tak bych řekl, že je neštelovatelný. Palec má osazení a fixovaní na náhonu šroubem skrz. A víčko je taky pevně přišroubované. Ale nevim jak vypadá uvnitř.
Zkontroluj kabely a konektor ve svazku ke vstřikům, jestli se někde nedotýkají motoru a nemají nějaké poškození. To samé zapalovací kabely a přívod k zapalovací cívce. A izolační podložku pod víčkem rozdělovače, jestli na ní není prasklinka. Možná by jsi mohl zkusit motor ohřát a následně sledovat ve tmě, jestli někde neuvidíš něco probleskovat.
Sloužim lidu! :-)
Martin Mates
tel.: 734333861
#26 Příspěvek od Martin Mates » 03 črc 2020 23:59
Tak rozdělovač nastelovat nejde prosím tě nevíš jestli má relé paliva a případně kde je a jakou má barvu jsou tam žlutý a černý díky
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#27 Příspěvek od Tazik1992 » 04 črc 2020 00:22
Relé k palivové pumpě R103 má být ve združeném reléovém modulu za řídící jendotkou (má dva konektory)-
Free 1 18i relé modul schem.jpg (80.52 KiB) Zobrazeno 5447 x
Sloužim lidu! :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#28 Příspěvek od Tazik1992 » 04 črc 2020 00:46
No, tak todle je slibná stopa. Po otevření tě čeká toto:
(možná bude jen studený spoj na plošňáku nebo opálený kontakt relé)
Free 1 18i relé modul inside.jpg (36.07 KiB) Zobrazeno 5446 x
Sloužim lidu! :-)
Martin Mates
tel.: 734333861
#29 Příspěvek od Martin Mates » 04 črc 2020 21:18
Tak dnes kontrola svíček kabely ke svickam vypadá vše v pořádku rozdelal jsem vstriky a přes diagnostiku zkoušeli jejich vstriky taky dobrý rozdelal jsem relé palivového čerpadla a jeden kontakt byl speceny tak jsem ho vyčistil a je to lepší ale občas to stejně skubne tak nevím jestli to bude úplně v pořádku nevíš jestli se dá někde sehnat koukal jsem na net a nic jsem nenašel další co udělám je že vyměním palec rozdelavace a víko jinak už nevím všechny pojistky jsem zkontroloval a taky v pořádku
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#30 Příspěvek od Tazik1992 » 04 črc 2020 22:19
Martin Mates píše: 04 črc 2020 21:18 rozdelal jsem relé palivového čerpadla a jeden kontakt byl speceny tak jsem ho vyčistil
Myslíš jako, že jedno z těch relátek uvnitř mělo spečený kontakt? Pak by bylo dobrý ověřit jestli to bylo opravdu relé od pumpy (ostatní jsou k jiným okruhům). Vem nějaký multimetr neno prozváněčku a připoj jí k pinu 1 většího konektoru (na patici k němu vede hnědo-zelený kablík) nebo 4 (bílo-fialový kablík) a najdi relé u kterého to bude zvonit, to je pro palivovou pumpu. Ten popis u obrázku nemusí sedět, tahle relátková hračka se používá i u aut jiných značek. Nevim jestli ty relátka v tvojí krabičce vypadají stejně jako na obrázku (měls udělat fotku), ale tenhle typ se dá sehnat třeba zde:
https://www.tme.eu/cz/details/fra12-of/ ... 2c-2-dc12/
https://www.gme.cz/rele-s-dc-civkou-12v ... ce4-agsno2
https://www.conrad.cz/rele-motoroveho-v ... t.k1366568
Jde o to zkontrolovat pozice a rozteče vývodů osazených relé s údaji v datových listech těch relé na eshopech .
Sloužim lidu! :-)
Martin Mates
tel.: 734333861
#31 Příspěvek od Martin Mates » 04 črc 2020 22:58
Vyfotil jsem to ale nevím jak bych ti to poslal co se týče mobilu a PC tak to jsem v pr.... :smirk ale je to stejný co jsi mi poslal před tím ty čtyři relatka a no co jsou ty další tři
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#32 Příspěvek od Tazik1992 » 05 črc 2020 09:23
Martin Mates píše: 04 črc 2020 22:58 Vyfotil jsem to ale nevím jak bych ti to poslal co se týče mobilu a PC tak to jsem v pr...
:grin: To je dobrý, jestli to vypadá stejně, tak to přeskočíme.
Když to vezmu podle popisu u toho obrázku (a ten sedí i s popisem ve schématech u Freečka), tak ty relátka jsou takhle
levý horní roh - relé palivové pumpy
pravý horní roh - hlavní relé - spíná napájení pro většinu elektroniky - řídící jednotku motoru, vstřikovače, zapalovací cívku, relé lambda sondy, řízení volnoběžného ventilu, ....
pravý dolní roh - relé startéru
levý dolní roh - relé lambda sondy - spíná vyhřívací článek sondy
Ale jak říkám, účel relátek odpovídá, je ovšem otázka jestli sedí pozice dle toho obrázku ! To by bylo právě dobrý ověřit změřením.
Sloužim lidu! :-)
Martin Mates
tel.: 734333861
#33 Příspěvek od Martin Mates » 05 črc 2020 14:10
Super díky moc vyzkouším tak když rozdelam to relé položím na stůl kontaktama k sobě tak mám zacouzeny pravé horní
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#34 Příspěvek od Tazik1992 » 05 črc 2020 20:23
No to teorericky (dle toho popisu u obrázku) bylo relé ke startéru. Vhodnější by ale bylo to proměřit. Určitě zkontroluj (nebo rovnou proletuj) kontakty na plošném spoji. A kontakty relátek vyčisti nějakým "kontaktolem", ne šmirglem.
Sloužim lidu! :-)
Martin Mates
tel.: 734333861
#35 Příspěvek od Martin Mates » 05 črc 2020 21:13
Díky za radu zkusím to a uvidím snad to pomůže
Martin Mates
tel.: 734333861
#36 Příspěvek od Martin Mates » 08 črc 2020 06:21
Prosím tě nevíš přesný odtrch svíček na freečku jestli tam nemůže být problém dnes mi přijde palec a víčko rozdělovače tak uvidíme
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#37 Příspěvek od Tazik1992 » 08 črc 2020 09:30
No, takhle po ránu z hlavy nevim :grin: Ale juknu kdyžtak odpoledne do dokumentací. Jestli teda neporadí nějaký pravověrný Fríčkař :grin:
Sloužim lidu! :-)
Martin Mates
tel.: 734333861
#38 Příspěvek od Martin Mates » 08 črc 2020 09:41
Díky moc
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#39 Příspěvek od Tazik1992 » 08 črc 2020 19:50
Tak odtrh by měl být 0,85mm
Sloužim lidu! :-)
Martin Mates
tel.: 734333861
#40 Příspěvek od Martin Mates » 08 črc 2020 19:55
Super díky moc koupím měrky a nové svíčky a zmerim sám jsem koukal a našel jsem od 0.7 do 1.1 dost velký rozsah :O a ještě jaký by jsi doporučil svíčky chci koupit Bosch jestli jsou ideální
