Palivový systém
Martin Mates
tel.: 734333861
auto: Landrouverfreelander
Palivový systém
#1 Příspěvek od Martin Mates » 16 kvě 2020 15:56
Ahoj všichni neví někdo jaký tlak má mít palivové čerpadlo na land rouver treelander 1.8i 2000 děkuji
tel.: 00420774290683
auto: D2,D3,L322,P38,Sport
Re: Palivový systém
#2 Příspěvek od Kokesek » 16 kvě 2020 19:55
Kolem 3bar
Martin Mates
tel.: 734333861
Re: Palivový systém
#3 Příspěvek od Martin Mates » 16 kvě 2020 20:36
Díky moc mám problém že mi to netahne do kopce na čtyřku rovina v pohodě a když jsem odpojil palivo od motoru a pustil čerpadlo tak to nemá žádný tlak
Martin Mates
tel.: 734333861
Re: Palivový systém
#4 Příspěvek od Martin Mates » 16 kvě 2020 21:38
Ještě bych se chtěl zeptat kde je snímač klikoveho hřídele nemůžu ho najít
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: Palivový systém
#5 Příspěvek od dabartos » 16 kvě 2020 21:40
Za startérem...
Re: Palivový systém
#6 Příspěvek od Kokesek » 16 kvě 2020 21:52
Jestli vede jedna hadicka na listu, tak je regulator soucasti cerpadla a bude problem v nadrzi.
Martin Mates
tel.: 734333861
Re: Palivový systém
#7 Příspěvek od Martin Mates » 16 kvě 2020 23:53
Na listu vede jedna hadička a diagnostika ukazuje chybu snímače tak bych musel vyměnit asi celý čerpadlo nebo ne
Martin Mates
tel.: 734333861
Re:Snímač vzduch
#8 Příspěvek od Martin Mates » 21 kvě 2020 05:57
Ahoj všichni chci se zeptat jestli má Freelander 1 benzín snímač barometrickeho tlaku vzduchu a popřípadě kde je koukal jsem a nic díky
Re: Palivový systém
#9 Příspěvek od Kokesek » 21 kvě 2020 07:41
Ja myslim ze ma a ze bude v ecu. Ale chce to kouknout do dignozy a kdyz tak ecu trosku ovlivnit aby si zjistil zda funguje.
Martin Mates
tel.: 734333861
Re: Palivový systém
#10 Příspěvek od Martin Mates » 21 kvě 2020 22:19
Do řídící jednotky vede nějaká hadička myslím od sání a na ní je černá kostka neví někdo co to je a k čemu slouží díky
Martin Mates
tel.: 734333861
Re Kardanka
#11 Příspěvek od Martin Mates » 22 kvě 2020 17:02
Ahoj všichni chci se zeptat když odpojim kardan a budu jezdit bez něj co se stane nezkurvim něco mám freelander 1 díky
Mailen
tel.: 608403899
auto: Free 1 TD4 2006
Re: Palivový systém
#12 Příspěvek od Mailen » 22 kvě 2020 19:05
Já to měl minulý rok sundane kvůli výměně visco, od ird po zadek celé. Bez problémů, menší spotřeba ( pocitově ), jízdní vlastnosti tak trochu jiné, uděláš z toho vlastně předokolku. Byl jsem s tím dokonce na STK kvůli montáži tažného a technik jen konstatoval, že mi tam asi něco chybí, jinak v poho :D Ale defakto kdyby nedej bože byla nějaká nehoda a zjistili, že jsi to upravil, tak to máš v botách ty. Nesplňuje předepsaný technický stav. Za mě, po asfaltu to jede lip, bez kardanu.
Martin Mates
tel.: 734333861
Re: Palivový systém
#13 Příspěvek od Martin Mates » 23 kvě 2020 09:35
Ahoj chci se zeptat auto mi po rovině jede ale do kopce mi netahne nemůže to být převodovkou? Už jsem vyzkoušel snad vše a nic do kopce to na trojku rozjezdu na 3500 otáček dám čtyřku a otáčky padají musím dát zase trojku může někdo poradit děkuji na volnobech běží normálně
Martin Mates
tel.: 734333861
Re: řídící jednotka
#14 Příspěvek od Martin Mates » 23 kvě 2020 22:24
Chci se zeptat když vyměním řídící jednotku u freelandera1 musím vyměnit i imobilizér nebo ne
