Kryt rozvodou
Kryt rozvodou
Zdravím...potreboval by som poradiť či nevie niekto kde by som vedel zohnať spodný kryt na rozvoz motora na freelander 1 2.0di
Re: Kryt rozvodou
Ďakujem už som zohnal ...chvála
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: Kryt rozvodou
Možná kdyby jsi si to dal příště do poptávky po náhradních dílech, kam to patří, tak se ti někdo ozval dřív.
K
K
Re: Kryt rozvodou
Len taký dotaz...ononked sa ti dojebe auto tak máš veľa zmyslových pochodov a maličkosti neriesis...v mojom prípade sa mi roztrhol remeň na alternátor a natočil sa na remenucu rozvodového ramena ktorý následne preskočil ...teda motor rozobrat vyčistiť ventily zabrusit atd...tak že fakt ospravedlňujem sa ak niekomu vadí alebo vadilo že som urobil nové téma....
- Sláma Karel
Re: Kryt rozvodou
Nikomu to nevadí, to byla jenom dobře míněna rada.
K
K
Re: Kryt rozvodou
JA to chapem a dakujem
.............motor poskladany ako ma byt a ani za fras nastartovat.......nema dakto skusenosty ako odvzdusnit palivovy system u 2,0 di free
Re: Kryt rozvodou
takze motor som nastartoval nechal bezat......pekne tycho ide....vypnem ho a basledne idem startovat chyti na prvy krat ale jak keby isiel na tri valce plus biely dym chvylku sa pohram s plynovam pedalom teda prydam mu plyn a motor zas ide pekne ..... a to to sa mi opakuje pri kazdom starte ....nevie nekdo co to moze robyt ja uz zacinam byt zufali ....s vstrekovacim cerpadlom sa ani nehybalo a vsetko bolo zaaretovane
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Kryt rozvodou
To vypada na problem s guferem ventilu a nebo neco se vstrikem
Re: Kryt rozvodou
gufero alebo ventil si myslim ze ten by sa prejavoval stale aj po pohrany sa s plynom .....a kontroloval som to a jeto v poriadku....
- Kokesek
Re: Kryt rozvodou
Muze natect olej za nejaky cas. A potom se zvladne spalovat pres gufero. Nebo nakape vstrik a potom za chodu uz to nepoznas ze ukapava. Vetsinou vtriky kdyz uchcavaji tak to poznas na prvnim startu. Chyta spatne a kouri 5minut.
Re: Kryt rozvodou
tak ze vymenil som hadicku na prepad pretoze sa mi zdalo ze zle tesni.......auto som nastartoval roztiahnutim bo inak neslo naskocit.....nechal som ho bezat cca 40min na volnobech.....potom zo strachom som ho vypol a nastartoval na prvu supu ....ziadne dymenie ziadny zly chod motora ani nic....aspon zatial sa to tak zda....
Re: Kryt rozvodou
dakujem za radu ale mne nedymel ani 30sec. po hrany sa s plynom ....jednoducho sa spravalo jak keby sa zavzdusnilo ....momentalne sa mi to aspon to tak vypada podarilo odstranitKokesek píše: 07 dub 2020 10:42 Muze natect olej za nejaky cas. A potom se zvladne spalovat pres gufero. Nebo nakape vstrik a potom za chodu uz to nepoznas ze ukapava. Vetsinou vtriky kdyz uchcavaji tak to poznas na prvnim startu. Chyta spatne a kouri 5minut.
- Kokesek
Re: Kryt rozvodou
Tak takove banalitky sem predpokladal ze mas davno odstranene.....
Re: Kryt rozvodou
to aj ja.....teraz som ho zas vypol a nastartoval....start na prvy krat ale ked idem pridat plyn teda ked pridavam plyn tak zas dymi a jak keby vynechaval motor....ja uz neviem ze by boli este zavzdusnene vstreky
Re: Kryt rozvodou
Takze dávam nové info....momentálne po kontrole všetkých hadis atd sme došli k tomu že prepúšťa naftu cez vysokotlakové Cerpadlo FIP ...takze idem ho dať opraviť a uvidím čo bude ďalej
