F1 - Průměry hadiček k motoru
Napsal: 08 úno 2020 20:06
od Lawro
Zdravím,
Hledal jsem na fóru, ale nenašel. Chci objednat a vyměnit všechny hadičky k ovládání turba, EGR, ventily, apod..
Máte někdo seznam průměrů a délek všech těchto hadiček?
LR freelander Td4 2.0 82kw facelift
Diky za váš čas
Re: F1 - Průměry hadiček k motoru
Napsal: 10 úno 2020 07:55
od Sydney
Použít se dají běžné hadičky na přepady průměr 3mm, já jsem dával silikonové, EGR jsem nezapojoval. Konkrétní délky bohužel nevím, hadičku jsem měl doma. Ale odhaduju to celkem na cca 3 metry
Napsal: 22 úno 2020 08:19
od Lawro
Zdravím,
Opravdu si nikdo nepamatuje jaký průměry jste dávali pro ovládání turba?
případne i délky, ale ty jsou vedlejší. Když tak objednám delší a použiju jinde
Napsal: 22 úno 2020 21:35
od jakubS8
Měnil jsem tu nejdelší od měchu turba k solenoidu ma 1,1m..v auto kelly jsem kaufl 3,5mm vnitrni prumer a 8mm vnejsi a sedi mi to tam uz mesic perfektne jak ve sponkach, tak na natrubku.. kup si 3metry a nastrihas si to sam
Napsal: 23 úno 2020 11:20
od Sydney
Nepsal jsem to náhodou ve druhém příspěvku tohoto vlákna?
Napsal: 23 úno 2020 12:22
od Lawro
A to jsou tam všude použity vnitřní průměry 3mm?
Napsal: 23 úno 2020 12:36
od Sydney
JJ, všude jsou stejný i na odvětrání ventilu regulace turba.
Napsal: 24 úno 2020 12:53
od jakubS8
Sydney tvl se neposer kdyz jsem napsal ze pasuji i ty 3,5mm s vnejsim 8mm prumerem.
..konkretne minuly mesic jsem shanel a v autokelly nemeli skladem 3mm tak jsem tam supl tu 3.5mm a drzi bezvadne. A to mi prijde jako dobra rada narozdil od tveho arogantniho prispevku.
Napsal: 24 úno 2020 13:44
od Lawro
Vždyť je to jedno jestli 3, nebo 3,5mm
mě šlo jen o to, po zajištění že tam sednou 3-3,5mm jestli jsou všude tyhle průměry
Zbytečný se tu dohadovat kvůli 0,5mm
V každém případě, každá rada dobrá
díky oběma
Napsal: 24 úno 2020 20:20
od Sydney
JakubS8: arogantně jsem to rozhodně nemyslel
a příspěvkem jsem nereagoval na tebe, ale Lawrovi, protože se ptal znovu i s obrázkem, tak mi nebylo jasný, jestli můj příspěvek četl.
