Čidlo na railu - TD4
Freelander I, II
Morfeus5
auto: Freelander 1 td4
#1 Příspěvek od Morfeus5 » 27 pro 2019 14:45
Zdravím pánové a dámy,
Byl by někdo tak moc hodný a popsal/vyfotil/natočil kde se schovává čidlo na railu? Chci mu vyčistit kontakty a prohlédnout v jakém je stavu..
Celé ho vytahovat nebudu, budu kontrolovat jen drátky oběma směry.
Děkuji všem.
spacil.m
tel.: 776802777
auto: Discovery 2 TD5,
Re: Čidlo na railu - TD4
#2 Příspěvek od spacil.m » 27 pro 2019 14:48
Čidlo je pod sáním za EGR ventilem.
Odesláno z mého motorola one vision pomocí Tapatalk
Morfeus5
#3 Příspěvek od Morfeus5 » 27 pro 2019 14:57
Takže sání musí ven nebo se na něj jde dostat?
spacil.m
tel.: 776802777
#4 Příspěvek od spacil.m » 27 pro 2019 15:00
Dá se tam dostat v pohodě. Je to zhruba na úrovni sání do 4teho válce...Obrázek
Morfeus5
#5 Příspěvek od Morfeus5 » 27 pro 2019 15:06
A snad poslední dotaz... Stačí pootočit a nebo jízdy drátek samostatně odpojit a připojit? Chci to prostriknout WDckem
Morfeus5
#6 Příspěvek od Morfeus5 » 27 pro 2019 15:08
spacil.m
tel.: 776802777
#7 Příspěvek od spacil.m » 27 pro 2019 15:15
To ale asi není čídlo railu.na railu je odcvakavaci konektor,ten co je na fotce.... tři piny....pokud tam máš toto tak je to nějakej bastlObrázek
Morfeus5
#8 Příspěvek od Morfeus5 » 27 pro 2019 15:26
Jojo někdo to na prasaka priletoval přímo na čidlo... Uřezal konektor.. no viz fotka...
Morfeus5
#9 Příspěvek od Morfeus5 » 27 pro 2019 15:30
Jinak toto je EGR? To se bude jednoduše čistit!? :-)
spacil.m
tel.: 776802777
#10 Příspěvek od spacil.m » 27 pro 2019 15:38
Tak to je pěkná práce to čidlo...jj EGR se čistí v pohodě, čtyři šrouby pár pásek a je venku. Jinak jestli hodlas čistit EGR tak vytáhni celej sací labyrint a vycisti ho taky. Já měl venku celý sání,ale to je potřeba objednat sadu těsnění..... tuším čtyři kroužky a čtyři obdélníky. Páč v celým sání je strašnej bordel z EGR ventilu. Ale je to nadlouho. Fakt tam toho je mrak.....
Morfeus5
#11 Příspěvek od Morfeus5 » 27 pro 2019 15:53
No já ti mám plné oleje... Nebo ne plné ale pokryté olejovou vrstvou...
spacil.m
tel.: 776802777
#12 Příspěvek od spacil.m » 27 pro 2019 16:09
Ještě horší je to vevnitř
Morfeus5
#13 Příspěvek od Morfeus5 » 27 pro 2019 16:41
Jo s tím si pak pohraju... To mi nevadí.
Jen mě štve to čidlo, doufal jsem že to vyřeší problém se starty.
Takhle mi zbývá poslat vstriky na testy a repase :-/ :-D
zde.
auto: Freelander TD4
#14 Příspěvek od zde. » 27 pro 2019 21:25
Zkus si ještě udělat přepadový test vstřikovačů.
spacil.m
tel.: 776802777
#15 Příspěvek od spacil.m » 27 pro 2019 22:05
Jaký problémy se startem?
Morfeus5
#16 Příspěvek od Morfeus5 » 27 pro 2019 22:54
Když nastartuju za studena, auto si "odfoukne" hodně dýmu.
Když startuji třeba po hodině, tak auto jede jakoby na 3 válce...
Když jsem to myslím tady nebo na FB řešil, byl tip na zavzdušňování jednoho vstřiku.
Teď jsem ale četl problémy s čidlem a tipl jsem si že jsou stejné jak ty moje. Tim jak je to tam napájené, se tento problém vylučuje.
Jinak auto jede parádně, necudi nic...
Bohužel nemám doma diagnostiku...
spacil.m
tel.: 776802777
#17 Příspěvek od spacil.m » 27 pro 2019 23:15
Jsou načaté vstriky, žádný velký problém...taky mi zakouří za studena,ale jinak cajk... nicméně to dělá už dva roky a cca 40 tisíc....
Čidlo na railu je nepravidelný chod a sem tam mi to házelo chybu motoru na palubku.....na volnoběh to chcípalo..
