Divné zvuky po vypnutí motoru
Freelander I, II
Mailen
tel.: 608403899
auto: Free 1 TD4 2006
#1 Příspěvek od Mailen » 18 čer 2019 19:13
Zdravím. Nevíte co by to mohlo být. Po vypnutí zahřátého motoru ještě chvíli (cca 5 vteřin pak to postupně přechází do vyššího tónu, až se zvuk ztratí) bručí něco v motorovém prostoru, jakoby relé v té větší skříňce v motoru. Když dám na ní ruku jakoby vibrovala, taktéž sem tam někdy, brní (asi) vzduchová hadice (na staré fotce označená červenou čárou) co jde od chladiče k turbu? A ještě se k tomu poslední dobou přidal zvuk jakoby tam někde pod palubovkou bzučel nějaký malý větrák, vypne se chvíli po tom prvním zvuku. Dělá to po klidné jízdě :-) když ale dám motoru pořádný záhul (víc do otáček) tak je po vypnutí motoru ticho, ale ne vždy. Žádná kontrolka nesvítí auto jezdí normálně. Mám pocit, že to začalo dělat po zaslepení ERG. Někde jsem se dočetl, že by to mohla dělat klapa, že se pomalu zavírá, nebo tak něco. Tady na fóru byla diskutována nějaká souvislost s tím bzučením relé a třemi amigos. Mě ale žádná kontrolka jakékoliv poruchy nesvítí. Nějaké Vaše zkušenosti poznatky, co by to mohlo dělat a proč?
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
Re: Divné zvuky po vypnutí motoru
#2 Příspěvek od Jenda91td4 » 18 čer 2019 19:52
To bzučení u palubovky je ventilátor co chladí řídící jednotku pokud se nepletu :Pohoda:
Mailen
tel.: 608403899
#3 Příspěvek od Mailen » 18 čer 2019 19:58
Ani jsem nevěděl, že tam nějaký je. ale může být, objevilo se to když začaly ty 30 a více stupňové teploty. Ale to vrčení u tech relé mi nějak nedá spát.
