Freelander nestartuje
Freelander I, II
Kubafreelander
tel.: 606579549
auto: Freelander
#1 Příspěvek od Kubafreelander » 03 dub 2019 10:49
Zdravím všechny příznivce značky. Potřeboval bych poradit, kamarád mi přivezl Freelandera 2001 2,0 td4 82Kw. Dojel ke mě na tři válce. Vstřikovač na 2 válci totálně mrtví, ale auto běželo na 3 válce. Jenže problém nastal ve chvíli kdy jsme vstřik vydolovali a chtěli ho tam vrátit jen na přejetí do dílny. Od té doby auto točí startérem, ale ani neškytne. Potřeboval bych poradit jestli to muže být tím vstřikovačem. Předem díky za odpovědi
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander nestartuje
#2 Příspěvek od Hubert » 03 dub 2019 14:04
No pokud jste se vrtali jenom ve vstřikovačích. Tak jste ho možné poškodili natolik že má přerušený okruh. A TD4 pokud je odpojený jeden vstřik tak nechytne. Pokd chceš tuto chybu vyloučit tak napojit jiný vstřik klidně ho položit na motor a zkusit nastartobvat.
Nebo obligátní napojit diagnostikou a kouknout kde je problém.
Kubafreelander
tel.: 606579549
auto: Freelander
#3 Příspěvek od Kubafreelander » 03 dub 2019 17:54
Díky za odpověď. Nový vstřik už je na cestě, takže jakmile ho budu mýt zkusím ho zapojit. Snad to chytne.
Kubafreelander
tel.: 606579549
auto: Freelander
#4 Příspěvek od Kubafreelander » 09 dub 2019 23:45
Chtěl bych poděkovat za radu. Chyba byla opravdu ve vstřikovači. Tím jak byl v hlavě zarostlí, jsme ho při demontáži poškodili natolik že, s ním nebylo možné vozidlo nastartovat. Po montáži nového vstřikovače motor naskočil.
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#5 Příspěvek od Jenda91td4 » 05 čer 2020 13:28
Pánové už opravdu nevím F1 td4 točí ale nechytnete ! Chytne to pouze na roztlačení a nebo když se do sání stříkne čistič brzd a auto normálně jede diagnostika bez závad !!!
Matz
auto: D3, 2x Free Td4
#6 Příspěvek od Matz » 05 čer 2020 13:50
Tipuji vysokotlaké čerpadlo kaput. Kolik je tlak při startu na railu ??
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
Hubert
tel.: 724878985
#7 Příspěvek od Hubert » 06 čer 2020 08:46
Jako vůbec ani jednou neškytne?
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#8 Příspěvek od Jenda91td4 » 06 čer 2020 13:17
Tlak tam byl něco kolem 9300 nevím čeho a stoupal v pondělí řeknu přesně
Vůbec neškytne ale když je to zahřátí tak to po dlouhém točení chytne ale ne vždy 😶
Hubert
tel.: 724878985
#9 Příspěvek od Hubert » 06 čer 2020 14:40
9300 je málo mělo by tam bejt asi 15000. Jinak nepustí vstřiky. Takže je potřba zjistit proč. Zda je mrtvé vysokotlaké čerpadlo jak píše Matz nebo podávací čerpadlo.
Jak je to s naftovým filtrem?
Je slyšet podávací (nízkotlaké) čerpadlo?
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#10 Příspěvek od Jenda91td4 » 07 čer 2020 10:54
Podávací čerpadlo jede a naftu dává filtr nevím neznám minulost vozu
To podávací čerpadlo by přece hlásilo nízky tlak
Takže když odpojíme vstřik a dám do konektoru žárovku tak při startu by měla blikat ?
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#11 Příspěvek od Tazik1992 » 07 čer 2020 11:28
Jenda91td4 píše: 07 čer 2020 10:54 Takže když odpojíme vstřik a dám do konektoru žárovku tak při startu by měla blikat ?
Tý žárovce se radši vyhni - na vstřiku je napětí 40 - 60V. Žárovka by Ti při její setrvačnosti stejně nic neřekla a ještě by si s ní moh něco pokurvit. Alespoň pro kontrolu jestli se tam vůbec nějaké napětí objevuje použij radši LEDdiodu s odporem cca 3kOhmy v sérii. Ale bohužel nejvíc zjistíš jedině s osciloskopem, protože je důležitý jak probíhá průběh napětí na vstřikovači.
Free Td4 vstřik.jpg (66.59 KiB) Zobrazeno 5957 x
Sloužim lidu! :-)
Hubert
tel.: 724878985
#12 Příspěvek od Hubert » 07 čer 2020 20:56
Jenda91td4 píše: 07 čer 2020 10:54 Podávací čerpadlo jede a naftu dává filtr nevím neznám minulost vozu
Jenom né žádný žárovky pokus si to nechceš zničit.
Z biodou to jde ale nic ti nepůjde pokud nebude dosažen minimální tlak pro start.
Kolik je tlak na tom railu při startování?
Za filtrem teče nafta? Nebo teče nafta z přepadu z čerpadla?
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#13 Příspěvek od Jenda91td4 » 08 čer 2020 11:55
Tak tlak na railu je max 4000 takže to vypadá na to vysokotlaké čerpadlo .
Hubert
tel.: 724878985
#14 Příspěvek od Hubert » 08 čer 2020 12:59
No může to být čerpadlo nebo tekoucí vstřik.
Co ten přepad teče?
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#15 Příspěvek od Jenda91td4 » 10 čer 2020 17:11
Děkuji za pomoc bylo to vysotlakym čerpadlem .
