Freelander 2 chyba P244D
- Petr75
- tel.: 776809159
- auto: Freelander 2
Zdravím všechny,
Vlastním Freelander 2, RV 2008, 2.2 diesel, 112 kW. Auto začalo ztrácet výkon (asi pád do nouzového režimu). Na palubním počítači píše "snížení výkonu motoru" a svítí oranžová kontrolka motoru. Vyměnil jsem palivový filtr, ale beze změny. Po vypnutí motoru a znovu nastartování chvíli turbo tlačí, po chvíli opět pád do nouzového režimu. Kamarád mi na svém notebooku vymazal chyby, poté jezděno do té doby, než se opět projevil problém. Hlásí to jedinou chybu a to P244D. Prosím, máte někdo zkušenost s tímto problémem ? Podotýkám, že hadice k turbu jsou v pořádku. Na netu k této chybě naprosto rozdílné informace. Snad váha vzduchu? Díky všem za radu.
Petr
Petr
- Mailen
- tel.: 608403899
- auto: Free 1 TD4 2006
Re: Freelander 2 chyba P244D
Není to spíš toto, filtr pevných částic? https://www.autocodes.com/p244d.html
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
P244D Příliš vysoká teplota výfukových plynů Pro regeneraci filtru částic
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Zkontroluj teplotní čidlo mezi katalickou vložkou a filtrem pevných částic. Chyba znamená teplotní čidlo hlásí vysokou teplotu nebo hodnotu mimo rozsah.
Čidlo ne našroubováno jako první po směru toku spalin na DPF.
Oprava:
Zkontroluj kabeláž pokud nenalezneš defekt tak nové čidlo LR005499. To číslo ber orientačně záleží na VIN auta.
Oprava:
- Petr75
- tel.: 776809159
Děkuji moc za info. Je to opravdu tak, dle diagnostiky je to opravdu toto čidlo. Mám však další problém. Díl není u nás k sehnání. Další čidla i lambda sondy bez problémů, ale zrovna toto nic. Snažil jsem se ho objednat v Německu, ale po kontrole VIN taky nic. Nemáte prosím někdo kontakt na anglické stránky, kde by se dal dle VIN objednat? Nebo kdekoliv jinde, jsem zoufalý, auto potrebuji každý den a jezdit v nouzáku je děs.
ahoj
je predny a zadny?
podla katalogu su 3 zadne jeden predny.
ak ti to pomoze su tam aj vin od -do
je predny a zadny?
- Hubert
- tel.: 724878985
napiš VIN nebo posledních 8 znaků
- Petr75
- tel.: 776809159
Vin je SALFA28CX9J116170.
tak som skusil dat ti VIN do land rover topix a toto je odpoved;
- 3.PNG (39.27 KiB) Zobrazeno 5707 x
- Hubert
- tel.: 724878985
Píšu že potřebuji hlavně posledních 8 čísle a ty tam uděláš chybu me po..r.
Není to vin? SALFA28CX9H116170
- Hubert
- tel.: 724878985
Tak se omlouvám ale na tento díl nemá vliv vin. Je to pořád LR005499
dá se koupit:
https://www.ebay.com/itm/FREELANDER-2-D ... SwtgZb6WvG
https://www.brit-car.co.uk/product.php/ ... y___lambda
Ale myslím že třeba Eliott nebo litep ho umí taky. Jenom jim musíš napsat, protože v eshopu ho nemá skoro nikdo.
dá se koupit:
Jenom poznámka, k tomu co napsal Hubert - to že někdo nemá něco na eshopu ještě neznamená, že to neumí dodat. Rozsah náhradních dílů je tak obrovský, že u věcí které se prodávají výjimečně nebo ještě méně často není reálné je dávat na web předem. Proto tam mají všichni nějaký kontaktní email, aby se člověk mohl doptat. A tohle se týká i velkých eshopů v UK - na specialitky je vhodné se zeptat.
- Petr75
- tel.: 776809159
Dobrý den všem, děkuji vám za rady. Součástka dorazila, vyměněna a chyba smazána. Zdá se, že vše je v pořádku a funguje jak má. Ještě jednou děkuji.
