Freelander II TD4 chcípl a už nejde nastartovat
Zdravím, měnil někdo z Vás u Free II (2007) palivové čerpadlo v nádrži? Nevím jak se k němu dostat, ta díra pod sedadlem je malá a celá nádrž se mi sundávat nechce.
Naposledy upravil(a) Marek6816 dne 07 bře 2019 22:07, celkem upraveno 1 x.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander II TD4 palivové čerpadlo
Proč ho budeš měnit?
Pro vyndání musí nádrž dolů.
Auto se mi při jízdě po dálnici z ničeho nic zastavilo - chcíplo a už nejde nastartovat, vytáhl jsem hadici od palivového filtru, zapl kontrolky a vůbec neteče nafta. Tak mě napadlo podávací čerpadlo v nádrži. Pojistky jsem zkontroloval, elektrika tam jde ale nic neteče.
Naposledy upravil(a) Marek6816 dne 07 bře 2019 21:55, celkem upraveno 1 x.
Ještě dotaz, nevíte co všechno je potřeba sundat, jestli jen kardan, nebo i difec a výfuk? Stačilo by jen sundat kardan a spustit dolu k výfuku a pak ten plovák tou dírou pod sedadlem vytáhnout? Nebo musí opravdu celá ven ?
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Ale free 2 nemá podávací čerpadlo v nádrži....
- Hubert
- tel.: 724878985
Free 2 s TD4 má v nádrži čerpadlo, ale to slouží pouze k přečerpání z jedné půlky do druhé. Neslouží k výtlaku nafty do vysokotlakového čerpadla.
Obligátní rčení bez diagnostiky to bude pokus omyl. Odkud jsi?
Jsem z Brna. Diagnostika napsala nízký tlak paliva. Podle obrázků by melo být čerpadlo přímo v plováku vevnitř v nádrži. Pak je tam samozřejmě i to přečerpávací.
Dle Huberta je tam jenom jedno a to není podávací ale jen přečerpávací, hm.........o pár hodin později zjištěno....... že má pravdu, podávací je přímo součástí vysokotlakového čerpadla...
Naposledy upravil(a) Marek6816 dne 07 bře 2019 22:10, celkem upraveno 2 x.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Jsou dve verze fricka. Je verze kde je podavacka v nadrzi a pak ta verze kde je podavacka pod kapotou. To uz mame parkrat za seboudabartos píše:Ale free 2 nemá podávací čerpadlo v nádrži....
Zítra má dojet HUBERT s diagnostikou, že se na to mrkne. Určitě ty LR zná víc jak já. Tak snad na to přijde.
Miluju to auto , ale občas z něho teču
- Hubert
- tel.: 724878985
To ale píšeš o FREE 1 TD4.Kokesek píše:Jsou dve verze fricka. Je verze kde je podavacka v nadrzi a pak ta verze kde je podavacka pod kapotou. To uz mame parkrat za seboudabartos píše:Ale free 2 nemá podávací čerpadlo v nádrži....
- Kokesek
No jasne. Ja si rikal jestli se nekdo upsal nebo spatne vidim. To sem na dilne nikdy nemel tuhle kombinaci.Hubert píše:To ale píšeš o FREE 1 TD4.Kokesek píše: Jsou dve verze fricka. Je verze kde je podavacka v nadrzi a pak ta verze kde je podavacka pod kapotou. To uz mame parkrat za sebou
Jen pro dokončení tématu, Hubert na to přišel, a není to příjemné zjištění........ praskl mě unašeč vysokotlakového čerpadla na vačce
Takže jsem objednal novou vačku a budu ukecávat známý, aby mě to někdo vyměnil ...... sám si na to netroufám
- Kokesek
Re: Freelander II TD4 chcípl a už nejde nastartovat
Podrezne podavacka ktera je prisroubovana na crcp3 a ulomi konec vacky. To je klasicka zavada techto cerpadel. To znamena ze nemas td4 ale tdci. Pokud nechame oznacebi td4 a td6 pro bmw motory. To je to co me tady nesedelo.
- Hubert
- tel.: 724878985
Ale zlomená je vačka motoru né čerpadla. Jak jsem zjistil je u těchto motorů do roku 08 je to celkem častá závada napříč celým spektrem značek.
