Převodovka
Převodovka
Zdravím všechny členy,
máme nově koupeného Freelandera I. Dle doporučení mám dolejt převodový olej a do diferáku. POradil by mi někdo co a jak? díky
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Re: Převodovka
Všechny možný manuály:
viewtopic.php?t=30500
Oleje:
viewtopic.php?f=7&t=769
nebo:
http://lr.brau.cz/3046-freelander-i-98- ... aplne.html
zkontroluj i přídavnou převodovku IRD a najdi si tady informace o VCU (Viskozní spojka)
Oleje:
nebo:
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Re: Převodovka
No nez dolivat, tak bych to rovnou vymenil vsechno at clovek vi, co tam ma a kolik toho tam ma. Tj. oleje v motoru, prevodovce, ird a diferencialu.
Odesláno z mého GT-I9295 pomocí Tapatalk
Re: Převodovka
Jak píše deyva.. dnes jsem vše měnil až na zadní diff olej z něj se musí vycucnout? Nebo povolit šroubky kolem do kola a pak znova nalepit na silikon? Díky!
Re: Převodovka
Čím si vysaval?
- bata
- tel.: 607 168 746
Re: Převodovka
Nějakou plničkou/odsávačkou oleje nebo-li šprickou
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=pl ... _gQAvD_BwE
v alze:
https://www.alza.cz/auto/yato-pumpa-ole ... 963058.htm
v alze:
- bata
- tel.: 607 168 746
Re: Převodovka
Re: Převodovka
Mám hodně podobnou pumpu a na převodový olej to moc není. Je moc hustý.
- deyva
Re: Převodovka
Delam diff touto https://www.mountfield.cz/odsavacka-ole ... l-1moz0082
- Martas74
- tel.: 728203498
- auto: LR Freelander TD4
Re: Převodovka
Já si koupil v autokelly takovou ruční pumpu za pár kaček je červená a bohatě na to stačí.
Vysaješ s ní i naplníš.
Freelander r.v.2005 TD4
Re: Převodovka
Tak já nelenil a rozdelal víko, jen ještě jedna věc. Dočetl jsem se tu kolik do čeho náplní ale ten zadní diff mi nevyšel psali tu že se tam vejde 1,5L ale já tam nalil 750ml a je plno..
- deyva
Re: Převodovka
Zadni diff 0.8, ird 1.1 myslim, prevodovka 2l a motorovej myslim 4.5 u 2.0Di
- deyva
Re: Převodovka
Takze trictvrte litru do diffu je uplne realnych, pokud to stalo lehce do kopecka nebo tam byl nejakej zbytek po odsati treba... 0.8 je do suchyho diffu
Re: Převodovka
jj suché to bylo nalil jsem cca 750ml až 800ml cca ale motorový je 6L.
- deyva
Re: Převodovka
Tak motorovej nevím jak do suchýho, ale při výměně 4.5L... Páč vždycky koupím pětilitrovku a tak půl litru zůstane na dolití... Opakuji,že píšu o 2.0Di Rover Diesel (ne TD4).
